Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem einfachen Schaltplan für einen günstigen StepUp Wandler der mit einer DC-Eingangsspannung von 5 bis 5,5V arbeitet (USB-Steckernetzteil / Powerbank) und eine feste Ausgangsspannung von DC 59V hat. Der Strom soll auf 5mA begrenzt werden (ggf. optional 10mA möglich). Meine aktuelle Lösung mit einem Fertigmodul (ca. 15€) ist zu teuer, da ich min. 10 Stück davon benötige. Wenn ich mir anschaue was die China Boost Module mit sehr viel mehr Leistung so kosten, müsste das deutlich günstiger gehen. Hier gibt es doch mit Sicherheit ein paar Vorschläge wie so etwas einfach, günstig und effizient umgesetzt werden kann. Vielen Dank! Gruß Markus
Da so ein Schalt-Wandler (auch wegen der einzuhaltenden EMV-Vorschrift, der Forderung nach CV/CC-Mode) nicht gerade aus dem Handgelenk geschüttelt werden kann, dazu 59VDC auch nicht gerade eine Standard-Spannung ist, wird Ihnen wohl kaum etwas anderes übrig bleiben, als die 150€ für die 10 China-Wandler auszugeben. In Deutschland wird Ihnen vermutlich niemand für Umme so ein gerät entwerfen. Entwicklungskosten dürften im Bereich von mindestens 1000€ liegen. Dazu kommt die Einzelfertigung mit entsprechenden Kosten für die Leiterplattenfertigung und zu bestückenden Komponenten. Alleine Platine und Bauteile würde ich schon auf über 150€ schätzen, wenn Sie nur ein einzelnes Gerät abnehmen wollen. Der Preis würde natürlich dramatisch sinken, wenn Sie zukünftig 10000 Stk. monatlich fertigen und verkaufen wollen. Dann lohnt sich auch eine Entwicklung und Fertigung. Darf man fragen, warum die Ausgangsspannung unbedingt bei 59 und nicht den vermutlich gängigeren 60VDC liegen muss? Alternativ finden sich bei Ebay einstellbare Boost-Converter. Hier mal herausgesucht: 10-60 zu 12-80V 600W http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Car-Power-Supply-IG-/261957344360 davor bräuchte man dann natürlich noch 3-35V zu 3-35V 6A http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Wandler-Modul-3V-auf-35V-Step-up-Power-Supply-Converter-Module-/251744893683 Kosten zusammen unter 20€ Gruß Florian
Das ganze ist doch Overkill. Ich würde mich da an den ganzen Nixienetzteilen mit dem MC34063 orientieren. Die sind zwar für eine höherer Spannung von etwa 170-200V ausgelegt, aber da müsste man ja eigentlich nur den Spannungsteiler anpassen, eventuell vielleicht auch noch die Spule. Diese Schaltung von Falk Brunner funktioniert eigentlich sehr gut. Ich habe damit schon eine kleine Nixie-Uhr und einen Röhrenkopfhöhrerverstärker aus Batterien betrieben: https://www.mikrocontroller.net/articles/Stepup_f%C3%BCr_Nixier%C3%B6hren Oder ansonsten mal das Forum fragen: https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489:jaffbdxotov&ie=UTF-8&q=nixie+netzteil+mc34063&sa=Suche#gsc.tab=0&gsc.q=nixie%20netzteil%20mc34063&gsc.page=1
Hallo Florian, danke für die Antwort. Die China Wandler kosten eher so 1,69€ - haben aber eine viel zu hohe Leistung und nicht die gewünschte Spannung. Es soll ja auch klein leicht und Effizient sein und da brauche ich dann keinen 600W StepUp :-) Die 59V DC wurden gewählt, weil es so Vorschrift ist, damit ich auf einen Schutz gegen Berührung verzichten kann. Natürlich reicht mir auch ein Vorschlag für einen passenden Wandler für 60V, eine Diode dahinter und ich hab meine 59V DC Output. Aktuell verwende ich bei meiner Schaltung einfach zwei NMA0515DC (ca. 6€) und zusammen mit den restlichen Bauteilen komme ich auf etwa 15€. Aufgrund der geringen Leistung müsste es eigentlich eine günstigere Lösung geben, bin daher auf Vorschläge für passende Bauteile gespannt. Gruß Markus
Markus S. schrieb: > Aufgrund der geringen Leistung müsste es eigentlich eine günstigere > Lösung geben, Warum sollte ein Wandler für kleinere Leistung soviel günstiger sein, die Anzahl der Bauelemente bleibt schliesslich gleich. Das einzige Bauelement, welches bei kleinerer Leistung ein paar Cent günstiger wird, ist die Drossel.
Hallo Jan, der MC34063A klingt vielversprechend, werde mich da Mal eingehender informieren. Hab gerade Mal hier meine Parameter eingegeben: http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php Sieht gut aus. Mal schauen welche Spule da passen würde... Hallo Harald, es ging mir um den Vergleich DC-Modul (NMA0515DC) gegen günstigen Schaltregler. Aber da mich auf diesem Gebiet die Vielfalt erschlägt und ich noch keine Erfahrung mit der Dimensionierung von Schaltreglern habe, würde ich gerne auf eine erprobte Schaltung zurück greifen die möglichst nah an meine Anforderung kommt. Gruß Markus
Markus S. schrieb: > würde ich gerne auf eine erprobte Schaltung zurück greifen Das Problem bei Schaltnetzteilen ist, das der Schaltplan bestenfalls die halbe Miete ist. Viel wichtiger ist die Auswahl der richtigen Bauelemente und der richtige Aufbau. Schaltpläne findet man übrigens problemlos in den Daten- blättern der verwendeten ICs.
OK, dann ergänze ich Mal: Eine erprobte Schaltung mit passenden und im besten Fall bei Reichelt günstig zu bekommenden Bauteilen... Ich möchte ja nicht, dass mir jemand eine Platine fix und fertig mit Bauteil-Liste entwirft. Aber so exotisch sind meine Anforderungen jetzt auch nicht, also sollte sich ggf. ein passender fertiger Entwurf mit Bauteilen finden lassen, der nur noch geringfügig angepasst werden muss. Das hier sieht auch schon ganz gut aus, Spannung auf 60V runter, dafür von 2 auf 5mA und ich bin fertig :-) http://www.ti.com/tool/pmp7962#0
Markus S. schrieb: > Das hier sieht auch schon ganz gut aus, Spannung auf 60V runter, dafür > von 2 auf 5mA und ich bin fertig :-) > http://www.ti.com/tool/pmp7962#0 Ja, das sieht eher so aus wie man das machen wollen würde. Statt einem simplen Inverter mit Drossel (wie oben) nimmt man besser einen Spartrafo wie hier gezeigt. Und dann halt irgendein Switchmode-Controller der von Bauform, Schaltfrequenz, Leistung (Primärstrom) paßt. Induktivität von der Stange ist dann das zweite Problem. Selbst TI muß da zu einem Universaltrafo mit 6 gleichen Wicklungen greifen und 5 davon für die Ausgangsseite in Reihe schalten. Besser (kleiner, in Stückzahlen billiger) ist natürlich ein angepaßter Trafo, hier eigentlich nur eine Drossel mit Anzapfung. Da müßte man sich mal in Ruhe hinsetzen und anschauen was der Händler des Vertrauens so im Sortiment hat. Und dann am Ende ausgehend von den verfügbaren Induktivitäten den Rest passend dazu aussuchen. Dummerweise ist Reichelt ausgesprochen schlecht sortiert, was Leistungsinduktivitäten angeht.
