Hallo und guten Tag ICh habe zwei 8051 40DIP , die brauchen beide 0,1 A und werden in der Mitte ganz warm. Meine 5 AT89C2051 brauchen nur 0,01 A und werden nicht warm. Ich habe an keinen MC was angeschlossen , nicht mal ein Quarz und die 2 werden trotzdem warm . Was ist das ?? Vielen Dank
du hast die µc nur an der Vcc?? was soll das denn bringen? kannst dann ja gar nicht wirklich sagen was im betrieb passiert wenn in den µc keine schaltvorgänge passieren, und werden sie nur "warm" oder kannst sie gar net mehr angreifen vor lauter gluthitze
MOS Bausteine mit offenen Eingängen geraten schon mal ins schwingen und das Ergenis ist dan eine entsprechende Stromaufnahme. Wenn lediglich Vcc und GND angeschlossen sind, befindet sich der Prozessor ja auch in einem undefinierten Zustand, der im Extremfall zur Zerstörung führen kann.
Warum schaust du nicht einfach ins Datenblatt ? 8051: max 135mA Früher, als es noch kein CMOS gab, haben ICs eben noch richtig Strom gefressen. Hast wohl ne uralte Festplatte geschlachtet. Ich würde solche Dinosaurier nicht mehr verwenden. Peter
Ja aus alten Vidiorekorder. OK ich beschalte sie mal und dann schaue ich mal was sie dann an strom brauchen Vielen DANK
Die alten NMOS-ICs ziehen immer viel Strom, fast unabhägig von der Beschaltung. Deshalb haben sie auch keinen IDLE und POWER-DOWN Modus. NMOS und CMOS unterscheiden sich durch das "C" im Namen, also 8051 bzw. 80C51. Peter
Ah ja , gute Erklärung . Die haben nämlich alle beide kein C in der Bezeichnung. Danke echt super
