Hallo Ich hoffe, meine Frage ist in dieser Rubrik richtig, obwohl es sich um Lichttechnik handelt: Ich möchte diesen Lichtdimmer http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf mit einem Kontrolltaster ansteuern, also ein Taster, der eine 230V~ Glimmlampe in der Wippe eingebaut hat. Diese Glimmlampe soll nur dann leuchten, wenn die Zimmerlampe leuchtet(also entweder gedimmt oder mit voller Leistung leuchtet). Der Kontrolltaster(von Fa. Berker) hat einen separaten Eingang für die Glimmlampe, dh. sie kann unabhängig vom Tastzustand o.ä. eingeschaltet werden. Die Glimmlampe soll idealerweise immer mit voller Netzspannung betrieben werden, also NICHT mit dem gedimmtem Ausgangssignal des Dimmers direkt angesteuert werden. Um das zu erreichen, denke ich, muss ich den Dimmausgang des Dimmers irgendwie "digitalisieren", also mit einer Zusatzschaltung versehen die folgendes macht: Zimmerlampe aus: Ausgang der Schaltung aus Zimmerlampe an(kann auch irgendwie gedimmt sein): Ausgang der Schaltung: 230V~ Frage: wie kann ich so eine Zusatzschaltung realisieren: Würde es genügen, am Dimmausgang einen Triac(o.ä.) anzuschliessen, der bei jeder Dimmstellung immer die 230V~ einschaltet? Hat jemand eine Idee wie das realisieren kann? mfg Sektionschef
Einzige unkomplizierte Lösung die mir einfällt wäre, die Glimmlampe über ein Schaltrelais am Dimmerausgang anzuschließen, wobei ich nicht weiß, ob dieses am Dimmer sauber arbeitet oder durch den Phasenschnitt "klackert". Auch könnte die Induktivität probleme bereiten (je nach sonstigen Leuchtmitteln) Relais z.B. http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ER12_22001601-1_internet_dtsch.pdf
Glimmlampe ist in einer elektronisierten Umgebung ein Fremdkörper und nicht zeitgemäß - ergo: macht Stress. Bau' das ganze erstmal auf LED um, dann findet sich zur Not eine Mini-Steuerung mit einem winzigen MC ...
Hallo, da das Teil für den Schaltschrank-Einbau gedacht ist, hast du vermutlich Patz um weitere Komponenten unterzubringen. Das ist schon mal gut. Du könntest eventuell parallel zu dem Dimmer einen Stromstoß-Schalter (womit Eltako vor > 50 Jahren angefangen hat, wenn ich mich recht erinnere) einbauen und mit diesem die Anzeige-Leuchte (welche ich übrigens auch auf LED umrüsten würde) ansteuern. Vorraussetzung ist natürlich, dass dein Dimmer immer zwei Tast-Flanken braucht zum Ein- und Ausschalten. Viele Grüße, Alex
Alex22 schrieb: > Vorraussetzung ist natürlich, dass dein Dimmer immer zwei Tast-Flanken > braucht zum Ein- und Ausschalten. Daran wird es scheitern, denn einmaliges Tasten an Dimmern bewirkt nicht immer einen Zustandswechsel der Beleuchtung (An/Aus), z.B. - Wechsel der Dimmrichtung: loslassen und neu (lange) tasten - zeitgesteuertes Abschalten Damit muss der Zustand für die Rückmeldung am Ausgang erfasst werden. Mal davon abgesehen, dass Stromstoßrelais nur für Impulsansteuerung ausgelegt sind, beim Dimmen (Taster gedrückt halten) also ggfs. Schaden nehmen können.
Wundere Dich nicht, wenn sich die Glimmlampe nicht "abschalten" lässt. Gelegentlich ist diese "fest" eingebaut und damit auch "fest" verdrahtet. Hast Du aber einen Schalter, bei dem die Glimmlampe optional ist, oft von hinten in das Schaltelement gesteckt, so kommst Du mit ein paar Tricks an die Lampe heran.
nein, die Glimmlampe ist definitiv separat ansteuerbar und nicht fest verdrahtet. ich denke, ich müsste "nur" den Dimmausgang ans Gate eines Triacs führen und damit die Glimmlampe schalten. Ist die Zimmerlampe aus, kommt nichts am Dimmausgang raus und der Triac schaltet nicht. Ist die Zimmerlampe irgendwie an(egal ob hell order dunkel), dann liegt ein Signal am Dimmausgang an und der Triac würde schalten. mfg Sektionschef
Peter L. schrieb: > Ist die Zimmerlampe irgendwie an(egal ob hell order dunkel), dann liegt > ein Signal am Dimmausgang an und der Triac würde schalten. Funktioniert aber nur bei Phasen- ab -schnittsteuerung, sonst ist deine Glimmlampe trotzdem gedimmt
Michael K. schrieb: > Phasen- ab -schnittsteuerung Was ist das? Und: wie kann ich sonst mein Problem lösen? mfg Sektionschef
Peter L. schrieb: > Michael K. schrieb: >> Phasen- ab -schnittsteuerung > Was ist das? Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung#Phasenanschnitt-_und_Phasenabschnittsteuerung
