Hallo LTS-Experten wie kann ich mir die Phasenverschiebung zweier Spannungen als Funktion von der Zeit anzeigen lassen? Möchte mit Phasenmodulatoren spielen. LG OXI
OXI T. schrieb: > wie kann ich mir die Phasenverschiebung zweier Spannungen > als Funktion von der Zeit anzeigen lassen? > Nimm zwei Spannungsquellen und zeige den Verlauf der Spannungen. mfg klaus
Das mache ich momentan so und picke mir interessante Zeitpunkte heraus. Ich hätte gerne eine Darstellung in einem Diagram. LG OXI
Du könntest den Abstand der Nulldurchgänge messen. Dazu müsste man sich entweder eine Schaltung in der Schaltung ausdenken oder mit vielen .MEASURE Kommandos messen.
Helmut S. schrieb: > Du könntest den Abstand der Nulldurchgänge messen. Das habe ich an drei Stellen getan. Ist mühselig. Wenn es nicht anders geht, stelle ich halt ein paar Schnapschüsse von der raw in den Blog ein und die Simu zum download. LG OXI
Helmut S. schrieb: > eine Schaltung in der Schaltung ausdenken ein perfekter Phasendiskriminator. Immerhin habe ich beide Signale als Rechteck ... LG OXI
> > Du könntest den Abstand der Nulldurchgänge messen. > Das habe ich an drei Stellen getan. Ist mühselig. Ich habe nicht gesagt, dass du von Hand messen sollst sondern du sollst .MEASURE nehmen. Diese Kommandos kann man in einem File ablegen und dann mit "einem Klick" ausführen.
Helmut S. schrieb: >> > Du könntest den Abstand der Nulldurchgänge messen. > >> Das habe ich an drei Stellen getan. Ist mühselig. > > Ich habe nicht gesagt, dass du von Hand messen sollst sondern du sollst > .MEASURE nehmen. Diese Kommandos kann man in einem File ablegen und dann > mit "einem Klick" ausführen. Das kann ich nicht. Helmut S. schrieb: > Schaltung in der Schaltung ausdenken oder mit vielen > .MEASURE Kommandos messen. Ich habe das xor-Gatter bei LTS entdeckt. Ein passendes RC-Glied dahinter und in der raw kann ich die gewünsche Kennlinie sehen. LG OXI
