Wie im Anhang beschrieben: ich habe ein Akkupack mit 4 in Serie geschalteten LiPo Zellen (Ultralife 1000mAh). Jede der Zellen ist mit integrierter Schutzelektronik geliefert worden. Diese habe ich auch am Akku dranne gelassen und die Zellen einfach in Reihe geschaltet (4s). Liefern 15.8 und dann nach einiger Zeit 14.3-13.9 usw. Laststrom ca. 200-300mA. Wie lade ich dieses 4s-Pack mit 12V (Schaltnetzteil) nun wieder auf? Ich kann kein anderes Schaltnetzteil verwenden (wäre ja sonst einfach) JEDE Anregung wird gerne von mir angenommen, auch wenn sie auf den ersten Blick noch so abwegig erscheint. Dankeschön AxelR. es kommen genau 11.5Volt aus dem Steckernetzteil raus -stabil-. diese sind 800mA belastbar (falls das einer wissen will)
> Diese habe ich auch am Akku dranne Dranne wa? Gehste nachher wieder Broiler vom Plasteteller essen, wa. Ebent. Icke finde die Sprache voll lustig, wa. Solange du nicht damit rüberrückst woraus die 'Schutzelektronik' besteht wird Dir kein Schwein helfen können. Ansonsten: ohne Schutzelektronik mit Konstantspannung 4,2V pro Zelle strombegrenzt auf 0,5C-1C laden. Wenn Du die 11,5V nicht erhöhen kannst, dann bleibt Dir nur 2*2 Zellen in Reihe zu laden, z.B. mit 2*LT1085 LDO. Schaltung wie http://adamone.rchomepage.com/guide3.htm unten, nur LDO statt LM317.
@Horst-Otto Super, soll ich sächsisch schreiben oder in der Mundart der Magdeburger Börde? Es heisst Goldbroiler ! (ein gebratenes Hühnchen nach DDR-Rezept -> für die anderen) [..Icke finde die Sprache voll lustig, wa. ..] Es heisst urst lustig ! Schön, wenn Dir meine Mundart zusagt. Mehr davon? http://www.adrk-lg04.de/berliner%20woerterbuch.htm http://www.asterix.de/band31/mundart/berlinerisch.html 7r011! Zum Thema: [..Solange du nicht damit rüberrückst woraus die 'Schutzelektronik' besteht wird Dir kein Schwein helfen können...] Wenn ich wüsste woraus die Schutzelektronik bestünde, hätte ich das kundgetan. Was der Lieferant mitgeschickt hat, war dieses Datenblatt http://www.ulbi.com/documents/techsheets/UBI-5122_UBC433475.pdf Demnach heisst die Schutzelektronik PCM "Protection Circuit Module" (eigentlich logisch) und wartet mit folgenden Eckdaten auf. Over Voltage Limit: 4.285 +/- 0.025 V Under Voltage Limit: 2.3 +/- 0.07 V Over Current Protection: 2.0 A Max. Quiescent Drain: 6 μA Ist sichelich ein Dallas-Chip oder einer der aus der 2880er Range aus Fernost drauf. Da ich gerade den LT1072 hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-293809.html#293850 vorgeschlagen habe, werde ich galvanisch getrennte 4x5Volt erzeugen und mit ebenso 4xMAX1811 die Dinger zusammengeschaltet laden. Hat jemand so einen DC/DC Wandler schon einmal begonnen zu bauen oder Erfahrungen damit? Reicht in dieser KLasse ein Sperrwandler, oder muss ich da zu drastischeren Mitteln greifen? Gruß AxelR. hia iss ja rischty wat loos
@Horst-Otto das war jetzt mein erster direkter Kontakt mit Dir. Deine Art und Weise mir gegenüber hinterlässt keinen guten Eindruck. Ich weiss nun nicht wie die anderen darüber denken: ich finds scheiße, wie Du mit mir redest! Wollte ich nochmal gesagt haben Hochachtungsvoll Axel Rühl
Ich war über den Tonfall auch schockiert. Erst 'n paar Tage in diesem Forum dabei, aber den großen Chef heraushängen lassen. So schafft man sich jedenfalls keine Freunde. ...
