Hallo Forumgemeinde, ich möchte mich in das Thema "NFC" einarbeiten. Mein erstes Ziel soll es sein, mit dem Smartphone über einen NFC Modul eine LED an einem AVR einzuschalten. Natürlich habe ich bereits im Internet geforscht. Es gibt da z.B.: mfrc523 mfrc522 AS3953 Es gibt auch sehr günstige Board die allerdings nur als NFC Tag funktionieren. Ich benötige einen Chip der allerdings auch Daten senden kann. Ich habe auch gesehen, dass NXP Eval Boards hat, aber die haben einen für mich unbekannten Controller. Mir wäre ein AVR am aller liebsten. Kenn von Euch jemand ein Board? Dann kommt ja noch die App auf dem Handy dazu. Gibt es da schon etwas um einfach zu schalten? Beispielcodes? Ich habe mich schon darauf eingestellt, eine App selber zu programmieren. Ich konnte bisher aber noch nicht finden. Das Internet berichtet nur von der Möglichkeit, wie man NFC Tags programmieren kann und dann sinnvoll verwenden kann. Wie gesagt, ich möchte aber zu Anfang erst mal mit einem Button auf dem Smartphone drücken und dann eine LED einschalten. Der zweit Schritt wäre dann den Zustand eines Taster auf dem Smartphone anzuzeigen. Könnt mir das Forum hier eine Hilfestellung geben? Grüße und gute Nacht, Marcel
Ich würde dir für dein Zeil einen Transponder mit Dual-Interface empfehlen. NFC ist ein weites Feld mit mehreren Standards unter anderem in Subträgern und Modulationsverfahren. Daher: NT3H1101W0FHKH / NT3H1201W0FHKH (ISO14443A-3, Mifare Classic ohne Verschlüsselung) oder RF430FRL152H (ISO15693) oder oder RF430CL330H (ISO14443-B) (ist ne Sissi in der Initialisierung angeht) Wenn du die Protokoll-Stacks selber machen willst bis auf die Modulation an sich: TRF7970 Vom Aufwand empfehlen würde ich NT3H1201W0FHKH. Bietet Mifare-Classic Zugriff ohne Verschlüsselung (Vorsicht: nicht alle Android können Mifare Classic Protokoll selbst wenn sie NFC haben, siehe Nexus 5) braucht ganze 5 Bauteile Zusatzbeschaltung: 100nF, Antenne, Anpass-C und zwei Pull-Ups für I2C. Ist allerdings nicht gerade einfach zum löten 1.6x1.6mm bei 8 Pins. Aber auch machbar. Ich hab mal ein Bild von meinem Aufbau (Hobby, Visitenkarte) angehangen. Antenne ist eine PCB Antenne nicht auf dem Bild. Die Widerstände und der 100nF sind in 0603 die Anpassung als 2 parallele Cs in 0402. Elecrow für die PCB + Mini-Backofen zum Löten des NTAG (und anderer QFN auf dem Board)
Hallo Marcel, wenn du mit einem Smartphone kommunizieren willst reicht (sofern es nicht von Apple ist) die NFC-Tag-Funktionalität aus. Tags können auch Daten senden (= ausgelesen werden). Wenn die Performance egal ist, geht es übrigens auch ganz in Software ohne NFC-IC: http://blog.nonan.net/2013/11/simple-nfc.html
