Hallo Forumsgemeinde, ich habe gerade einen Föhn auseinandergenommen, weil der Schalter kaputt war. Dabei ist mir aufgefallen, wie man in diesem Föhn und scheinbar auch bei einigen anderen Föhnen die beiden Schaltstufen realisiert: Man schleift in den Stromkreis, der Heizwendel und Motor versorgt eine (große) Diode. Bei halber Leistung fließt nur einen Halbwelle, bei voller Leistung wird die Diode per Schalter überbrückt, und es fließt die volle Welle. Eigentlich eine prima Idee, aber wie ist das eigentlich mit dem Leistungsfaktor? Schaltplan: o--o -- -- Schalter zum Überbrücken der Diode | | o---------|>---------------| | 230Veff R_Last | | o--------------------------| Die Scheinleistung S wäre S=Ueff*Ieff aus Sicht der Wechselspannungsquelle. Die Wirkleistung an R_Last bei offenem Schalter ist auf jeden Fall geringer, weil die im zeitlichen Mittel an der Heizwendel anliegende Spannung kleiner ist als Ueff un Ieff in der Netzmasche überall gleich ist. Mit LTspice komme ich auf einen Leistungsfaktor von 0,7. Ohne jetzt petzen zu wollen: Verstößt das nicht gegen die EN 61000-3-2, von wegen PFC ab 75W Pflicht? Besten Dank für Kommentare PSSST
Auch von den Fönherstellern sitzt eine Lobbyist in Brüssel. Guckst Du DINEN61000-3-2_2010_03-de Kapitel 6.1 c) "wenn es sich bei dem gesteuerten Gerät um ein tragbares Gerät handelt, das mit einer zweiadrigen biegsamen Anschlußleitung versehen ist und nur für kurze Zeit, z.B. einige Minuten, benutzt wird."
Hallo Soul Eye, danke für die Info. Konnte zwar jetzt nicht in die Norm kucken, weil, muß man kaufen. Aber immer wieder interessant, wer sich bei Gesetzen und Normen extra Schlößchen bauen läßt. Danke PSSST.
soul e. schrieb: > "wenn es sich bei dem gesteuerten Gerät um ein tragbares Gerät handelt, > das mit einer zweiadrigen biegsamen Anschlußleitung versehen ist und nur > für kurze Zeit, z.B. einige Minuten, benutzt wird." Na ja, das hat Nichts mit Brüssel zu tun. Da hat irgendein Mitgelied eines nationalen Gremiums das in der IEC mitspielt einen Einwand erhoben und durchgesetzt. Und in den Gremien sitzen dann die Hersteller. So einfach :) Ist aber schon lustich was sich da in den Normen alles findet :) rgds
