Dirk H. schrieb:
> Aber was muss ich machen, um dieses kleine Programm tatsächlich im
> Simulator zu sehen (also Ports an - aus - an - aus ...)?
> Was mache ich falsch?
Du verstehst das ganze Prinzip des Simulators nicht. Der liefert dir
kein Livebild der Vorgänge in seinem Inneren. Das konnte er nie und
wollte er nie.
Nur dann, wenn du (oder ein Breakpoint) ihn anhält, liefert er mit
seinen Ausgaben einen Snapshot das im Moment der Unterbrechung aktuellen
Status.
Er funktioniert also im Prinzip ganz genau so wie ein Hardware-Debugger.
Früher(tm), zu Zeiten des AVR-Studio 4.x gab es zusätzliches Spielzeug
wie "hapsim". Das hat teilweise das geleistet, was du erwartest (und den
Kram sogar recht hypsch grafisch aufbereitet). Allerdings funktioniert
hapsim nur in Kombination mit dem AVR-Simulator V1. Und den gibts schon
so lange nicht mehr, wie das AVR-Studio Atmel-Studio heißt, also seit
V5.x.
Wenn dir einer abgeht, wenn du fiktive LEDs durch simulierte MCUs
steuern kannst, dann benutze einfach das Studio 4 und hapsim...
Der Sinn von µC ist allerdings eher, die Sache "in echt" laufen zu
lassen. Simulatoren sind sehr nützlich beim Debugging, aber einfach
nicht dazu gedacht, den Effekt eines funktionierenden Programms virtuell
vorweg zu nehmen.
