Hallo, ich möchte einen unschönen Temperatursensor der Heizung entfernen. Die Temperatur wird schon von meinen Steuerechner ermittelt. Wie bekomme ich diesen Messwert am einfachsten in die Heizungssteuerung? Es handelt sich beim Original um einen KTY82-210. Hardy
Hardy F. schrieb: > Hallo, > > ich möchte einen unschönen Temperatursensor der Heizung entfernen. Ah ha! > Die > Temperatur wird schon von meinen Steuerechner ermittelt. Schön! > Wie bekomme ich > diesen Messwert am einfachsten in die Heizungssteuerung? Welchen Messwert? Welche Heizungssteuerung? > Es handelt sich > beim Original um einen KTY82-210. > > Hardy
Hatte es bei mir mit Widerständen und Relais gebaut. 16 Stufen mit 4 Relais sind mir gut genug. Fand es einfacher, als Schaltplan rekonstruieren.
Hallo Max Mustermann, > Ah ha! Der Außenfühler ist wirklich nichts für meine Fasade, der paßt einfach nicht dazu. > Welchen Messwert? Außentemperatur > Welche Heizungssteuerung? Es ist eine IDM-Wärmepumpe Terra SWL 10 Hardy
Moeglicherweise erlischt jegliche Versicherungsdeckung, wenn man einen Sensor entfernt. Lass den Sensor da.
Hardy F. schrieb: > bekomme ich diesen Messwert am einfachsten in die Heizungssteuerung Da haben andere schon weiter gedacht bevor sie gefragt haben: Beitrag "PT1000 mittels MCP41HV51 simulieren - funktioniert das so?" Wichtig ist das gemeinsame Potential.
