Guten Abend, ich habe vor folgende Bedieneinheit einer Lichtsteuerung nachzubauen: http://img.tweedehands.nl/f/normal/132875874-enigma-touchpanel-als-lichttafel.jpg Im unteren Bereich (mit den Punkten) befinden sich TouchSensoren welche auf den Finger reagieren und mit einer Folie überzogen ist. Ich kenne solche Folien doch wie heissen sie genau? Bei einem Freund habe ich mal solche Taster als einzelnes gesehen, wie heißen diese überzogenen Drucktaster. Für ein Prototyp kann ich auch Kurzhubtaster nehmen (Wenn das nicht schon die Antwort auf die Frage ist. Doch die Sensoren interessieren mich trotzdem, beim Asiaten bekommt man sowas für den Arduino doch welche Elektronik steckt dahinter?
Gut unter dem Namen Print oder Folientaster finde ich etwas, was anscheinend unter dieser Folie steckt. Ein bisschen näher bringt mich auch die Suche nach Foliensensoren. Doch was steckt dahinter und wer bedruckt solche Folien?
Hallo, das ganze Bedienteil ist offenbar mit einer Frontfolie bzw. Folientastatur beklebt. https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=frontfolie Dabei gibt es verschiedene Technologien und Optionen. Oben sind vermutlich mechanische Tasten in der Folie intergiert. https://www.google.de/search?q=folientastatur+aufbau&biw=1920&bih=1049&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI3MTSlanUyAIVyxAsCh2AFw1s Wenn es unten tatsächlich Touch-Sensoren sind, dann wird das sicher mit einem passenden Sensor-Chip für kapazitive Touch-Sensoren angesteuert. Da gibt es viele Varianten von (z.B. von Atmel, Q-Touch usw.) http://www.atmel.com/v2PFResults.aspx#%28actives:!%288394,8453,8236,8445,8378,8335,8252,8364,8372,8451,8455%29,data:%28area:%27%27,category:%2734800[34755]%27,pm:!%28%28i:8445,v:!%285,9%29%29,%28i:8378,v:!n%29,%28i:8335,v:!n%29,%28i:8364,v:!%280,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15%29%29,%28i:8372,v:!%280,22%29%29,%28i:8451,v:!%280,1,2%29%29,%28i:8455,v:!%280,1,2%29%29%29,view:list%29,sc:1%29 Gruß Öletronika
Ich habe gerade eben das Datenblatt eines EM01 vor mir. Scheint so eine Art Controller zur kapazitiven Erkennung zu sein. http://educypedia.karadimov.info/library/1-ch%20Touch%20Sensor%20IC%20spec.pdf sieht für mich verständlich aus, bin gerade dabei das mal durchzulesen. Die Taster sind mechanisch, ich denke es würde sich anders anfühlen wenn nur Leitgummi darunter währe
Wobei, ich bin mir bei den Tastern nicht so sicher. Habe lange nicht mehr drauf rumgedrückt aber das tut nicht zur sache, am Ende kommt eh alles in ein Controller da sind die Taster das kleinste Übel. Die Touchsensoren an der Unterseite waren sehr Praktisch, dieses kraftlose schalten.
Hallo, > Scout schrieb: > Die Taster sind mechanisch, ich denke es würde sich anders anfühlen wenn > nur Leitgummi darunter währe Folientastaturen mit Leitgummi kenne ich nicht. Da sind meist dünnen Blechplättchen drunter, sogenannte "Knackfrösche", in Fachkreisen auch "Schnappscheiben" genannt. http://www.tastaturen.com/prod/d/601.html http://www.ttklavesnice.cz/de/08_Konstruktion-Prinzip-Folien-tastaturen-mit-mechanischem-Druckpunkt.php Gruß Öletronika
