Hallo Will gerne erkenne wenn jemand klingelt, dann per Funk ein Signal senden. Es ist ein 12 Volt Gong (Leerlaufspannung am Gong gemessen 18,7 Volt) und möchte meine Platine im Gong montieren. Im Anhang ist das Schema. Mir macht das zusammenbrechende Magnet Feld im Gong sorgen, es kann ja eine Spannung von über 100 Volt enstehen. JP1 und JP2 werden Parallel zum Gong angeschlossen. Haltet das die Schaltung aus? Wie gross soll ich R1 und C1 dimensionieren? Hab ihr Verbesserung Vorschläge für die Schaltung? Optokoppler OK1 = PC817 http://mikroshop.ch/pdf/pc817.pdf Gleichrichter B1 = DB107 http://mikroshop.ch/pdf/db107.pdf Bin für jeden Tipp dankbar.
Also ich würde über einen Widerstand die JP1/JP2-Spannung direkt an den Controller anschließen. Der Widerstand muss so gewählt werden, dass der Strom in den Controller < 1 mA (z. B. 100 KOhm [wg. der 100 V]) ist. Die Begrenzung der Spannung wird dabei von den Schutzdioden übernommen. Spart eine Menge Bauteile.
Michael P. schrieb: > Nen Relais parralel reicht nicht? Würde das Relais funktionieren? die Spannung bricht zusammen beim Klingeln. Wertha schrieb: > Also ich würde über einen Widerstand die JP1/JP2-Spannung direkt an den > Controller anschließen. Der Widerstand muss so gewählt werden, dass der > Strom in den Controller < 1 mA (z. B. 100 KOhm [wg. der 100 V]) ist. Die > Begrenzung der Spannung wird dabei von den Schutzdioden übernommen. Gibt das keine Probleme wegen der Wechselspannung bei der negativen Halbwelle? Ich müsste dann ja JP1 oder JP2 nach dem Widerstand mit GND verbinden. Ich will den Attiny in den Sleep Mode Power Down schalten und beim Klingel aufwecken, Signal senden dann wieder schlafen.
So nen klingeltrafo liegt bei 8-12VAC mit min. 1A. Teilweise auch 2A. Ich glaube nicht das die so stark einbricht. Versuch es doch einfach mal. Hab mir 4 Gongs auf Amazon angeschaut und da liegt die Stromaufnahme bei max 450mA.
Ich hätte dazu eine Idee, allerdings ohne Gleichrichter und Optokoppler. Man könnte einen Piezo als Sensor einsetzen, wodurch viele Probleme entfallen würden. Hatte vor einiger Zeit einen Klopfsensor gebaut der ein Klopfmuster erkennt, der Piezo weckt den ATtiny ohne weitere Beschaltung an einem PCINT aus dem Power Down Modus auf. Ob das mit dem Gong funktioniert ist natürlich schwer zu sagen.
Vinko V. schrieb: > für jeden Tipp dankbar -Übrigens Dein dünner Klingeldraht hat auch Spannungsabfall. -Schon mal gemessen wieviel Spannung am Gong noch ankommt. -Eine frische CR2032 hat nur ca. 230mAh. -Die böse induktive Abschaltspannung vom Gong-Magneten? -Gleichrichter+Relais wäre meine einfache Lösung ohne zusätzliche Batterie.
oszi40 schrieb: > -Übrigens Dein dünner Klingeldraht hat auch Spannungsabfall. > -Schon mal gemessen wieviel Spannung am Gong noch ankommt. Ich habe den Gong Abgeklemmt, Taster gedrückt und bei den Gong-Anschluss Drähten die 18.7 Volt gemessen. oszi40 schrieb: > -Eine frische CR2032 hat nur ca. 230mAh. Die Selbstentladung ist das grösste Problem, im Power Down Modus verbraucht der Attiny max 2μA und es wird bei mir nicht 100 mal am tag geklingelt. oszi40 schrieb: > -Die böse induktive Abschaltspannung vom Gong-Magneten? Wenn man denn Taster drückt macht der Gong "Ding" und wenn man loslässt "Dong" (Magnetfeld bricht zusammen und der Anker im Gong fällt zurück), wenn man in dem Moment die Finger auf den Gong kontakten hält tut es ziemlich weh. Deswegen macht mir die Induktivität sorgen. oszi40 schrieb: > -Gleichrichter+Relais wäre meine einfache Lösung ohne zusätzliche > Batterie. Langt die Zeit vom Taster druck für den Attiny einzuschalten und das Signal zu senden? Habe keine Dauer Spannung beim Gong.
Vinko V. schrieb: > oszi40 schrieb: >> -Übrigens Dein dünner Klingeldraht hat auch Spannungsabfall. >> -Schon mal gemessen wieviel Spannung am Gong noch ankommt. > > Ich habe den Gong Abgeklemmt, Taster gedrückt und bei den Gong-Anschluss > Drähten die 18.7 Volt gemessen. > Ja ohne Stromfluss an der Last ändert sich da nicht viel an der Leerlaufspannung vom Trafo. Nimm nen Relais parallel, das interessiert sich ebenso nicht für seine Induktionsspanung. Mit dem Kontakt entweder den AVR aufwecken, oder direkt mit Spannung versorgen und ggf. mit nem zweiten Relais/Halbleiter in Selbsthaltung schalten, je nachdem wielange der uC arbeiten soll. Habe so früher mal eine MP3 Klingel gebaut auf Mega8 Basis, hat jahrelang 1a funktioniert mit Null Stromverbrauch im Ruhemodus.
