Vorgeschichte: Frau wollte Aussenbeleuchtung nicht mehr mit Schalter, sondern mit Taster und (eigenbau) Zeitrelais > OK wurde nachgerüstet (vor 17 Jahren) Frau wollte auch Bewegungsmelder wegen der vielen Einbrecher > OK wurde nachgerüstet (vor 16 Jahren) Frau wollte, dass das Licht auch eingeschaltet wird, wenn das Einfahrtstor betätigt wird > OK wurde nachgerüstet (vor 15 Jahren) Natürlich musste auch das nachträglich errichtete Carport synchron beleuchtet werden (Kabel dafür waren natürlich nicht vorgesehen, also tricksen (man ist ja Elektroniker) 14,5 Jahre mit 60Watt Glühbirne und 4x 30Watt 12V Halogenspots(Carport) kein Problem, nur dass sich die Aussenbeleuchtung manchmal durch irgendwelches Getier für 2Min (auf diesen Wert war der Timer eingestellt) eingeschaltet hat. Heuer im Sommer musste ich natürlich alles auf Led umstellen (diesmal konnte Frau nix dafür) In diesen ca. 6 Monaten ist viel passiert: Bewegungsmelder (Steinel) Relais blieb kleben = getauscht (30Eur) Relaisbaustein (Wieland) blieb kleben = getauscht (25 Eur) heute Taster (Busch Jäger) Kontakt putt = keine Ahnung was der wieder kostet. Leider bleibts nicht beim Ersetzen dieser Komponenten, weil die hohen Einschaltströme noch immer vorhanden sind. Also wieder was einbauen. Gesamtkosten (ohne Arbeitszeit und Led Leuchten > 100Eur) hat sich wieder super gelohnt!
Peter L. schrieb: > Leider bleibts nicht beim Ersetzen dieser Komponenten, weil die hohen > Einschaltströme noch immer vorhanden sind. Haben Glühlampen und Halogenstrahler keinen hohen Einschaltstrom?
ist natürlich auch möglich, dass "zufällig" alle drei jetzt fehlehaften Komponenten ihr Lebensende erreicht hatten und es keinen Zusammenhang mit dem Leuchtenwechsel gibt.
Das Glühobst schon die Vorschaltgeräte aka Trafos kompensieren das aber. Anders Schaltnetzteile, die hauen richtig ins Netz da oft keine Einschaltstrombegrenzung vorgesehen, eingespart oder mit NTC zu träge bei Wiedereinschaltvorgängen sind. hier ist das verhalten welche induktive lasten sonst zeigen ein umständlich zu erzeugendes Feature welches den Gewinn schmälert(vom Produzenten bis zum Kunden). Namaste
Hm, ich habe nur 2 Aussenleuchten, die per Bewegungsmelder gesteuert sind und ausserdem von innen komplett eingeschaltet werden können. Umrüstung ist jetzt ca. 1,5 Jahre her - keinerlei Probleme.
