Hallo ich habe mir für mein Belichtungsgerät diese Timer gebaut http://www.avr-projekte.de/timer.htm nur brauche ich da 2 Kondensatoren 27pF diese habe ich nicht, gibt es eine Alternative 30pF oder 24pF??? gruss Tom
Verschoben durch Moderator
Ich denke 24pf funktionieren auch. Solange beide gleich sind. Selber nehme ich 22pf für 8bit-AVR. Näheres im Datenblatt:http://www.atmel.com/images/doc8246.pdf Kapitel 6.2.5 Selber habe ich einen Belichter ohne Timer. Da könnte ich ja..... ;) Gruß Frank
Hallo Frank, danke für deine Antwort, ich habe es jetzt mal mit 24pf versucht. Jetzt habe ich ein anderes Problem, die Anzeige flagert und wenn ich eine zeit 3s einstelle brauchen die 8 Sekunden um runter zu zählen... Habe ich beim brennen was falsch gemacht oder liegt das an den falschen Kondensatoren???? gruss?
Ich tippe mal darauf, dass der Prozessor nicht mit dem richtigen Takt läuft. Sind die Fuses richtig gesetzt? Es wird auch auf der Projektseite darauf hingewiesen. Ich weiß nicht wie gut du dich mit Controller und externem Takt auskennst. Daher ein Hinweis: Wenn der externe Takt eingeschaltet wird aber keiner vorhanden ist, ist der Prozessor "verfused" und nicht mehr über ISP ansprechbar.
Ich habe gerade auf der seite gesehen das ich das Fusebits brennen mus... x BODLEVEL2 x WDTON x SUD0 x CKSEL1 aber wo kann ich das bei meinem myAVR Prog Tool einstellen...?? gruss
x BODLEVEL2 >>>>>Brown-out detection level at VCC=2,7V x WDTON >>>>Watch-dog Timer always on x SUD0 >>>>??? x CKSEL1 >>>>???
Moin Moin, ich habe mich jetzt mal etwas eingelesen, http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/fuse_lock_bits_2/ aber irgendwie bekomme ich das nicht ganz hin.. ich hab jetzt schon den zweiten Attiny den ich nicht mehr erreiche per mySmartUSB.. Kann mir jemand ein par tipps geben???
Frank G. schrieb: > Näheres im Datenblatt:http://www.atmel.com/images/doc8246.pdf > Kapitel 6.2.5 Siehe auch Table 6.6: Die letzte Einstellung würde ich nehmen. Immer vorausgesetzt, dass deine Schaltung auch wirklich funktioniert. Tip: Immer erst die fuses auslesen, notieren, ändern, schreiben. Deine Programmierumgebung kenne ich nicht und kann dir daher nicht exakt helfen. (selber mache ich das mit Atmel-Studio und STK500. Da ist das recht simpel) Daher nur ein paar allgemeine Hinweise: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses Controller kannst du retten mit: a) http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en b) z.B. mit einem STK500, werden manchmal hier im Markt günstig angeboten. c) einfach googlen nach "verfusten Atmega retten" Selber ist mir das am Anfang auch passiert, seitdem habe ich mir das Lesen der Datenblätter angewöhnt..... Viel Erfolg.
Hallo Frank, danke für deine antwort, ich habe mir jetzt die schalteung noch einmal angeschaut.. wie kann ich den den Quarz messen, damit ich sehe ob meine schaltung funktioniert?? gruss
Tom L. schrieb: > wie kann ich den den Quarz messen, damit ich sehe ob meine > schaltung funktioniert?? Blinkprogramm draufbrennen und LED angucken.
Danke Wolfgang... ich habe jetzt schon 3 attinys verbraten und wollte es nicht noch mal so testen.. kann mann es auch messen irgendwie... wenn ich mit dem Oszi zwischen GND und pin4 habe ich werte zwischen 40mhz und 80 mhz.. ich denke da stimmt was nicht... kann man den quarz einzeln messen???
Tom L. schrieb: > > wenn ich mit dem Oszi zwischen GND und pin4 habe ich werte zwischen > 40mhz und 80 mhz.. ich denke da stimmt was nicht... Ja, das ist eindeutig zu langsam. :-)
