Ich möchte mir nachträglich ein Außenrollo für das Fenster installieren und per Taster Auf- Ablassen können. Bisher habe ich allerdings immer nur Geräte gesehen, welche konstant mit Strom versorgt werden möchten (ein interner Trafo sorgt für die benötigte Spannung von zB 24V). Gibt es denn keine Außenrollos bei denen nur dann Strom fließt, wenn ich entsprechenden Taster drücke? Natürlich sind zB 0,7W nicht viel, wenn sie im Standby benötigt werden. Bei 10 Fenstern sind das dann aber schon 7W und wenn man so bei allen anderen Aktoren denkt, verbraten schnell mal 50W ohne, dass irgend einer gerade im Haus ist. Das kann doch nicht die ökonomische/tolle Wahl sein?
was spricht gegen diesen Typ Schalter?
montagskind schrieb: > Das kann doch nicht die ökonomische/tolle Wahl sein? es gibt auch welche mit Solarzellen und Akku - die Frage ist ob das wirklich ökonomischer ist.
Hallo, ich denke, jeder Motor mit 230V-Anschluß kommt mit dem Taster, den Tim vorgestellt hat aus. Solche Motoren haben keinen Standby-Verbrauch. Frank
Immer auf der Primärseite schalten, dann gibt es keine "standby-verluste" von Transformatoren. Wenn das Ding "intelligent" sein soll, also bei Sonnenschein selbsttätig herunterfährt, bei Sturm wieder hoch, etc, benötigt diese künstliche Intelligenz natürlich Energie.
