Hilfe! Mein Netzteil MRGN-900 [0-15V(60A) / 0-30V(30A) / 0-60V(15A) Schaltnetzteil] ist seit heute kaputt. Ich habe die Funktion eines kleinen Solarladereglers überprüft und dabei hat es sich sang- und klanglos von jetzt auf nachher verabschiedet. Erklären kann ich mir das nicht. Sowohl die Spannungs- als auch die Stromanzeige zeigen in allen drei Bereichen 00,00 an. Das Drehen an den Reglern, der Kurzschluss der Anschlussklemmen, Ein- und Ausschalten, alles ohne Reaktion. Bin verzweifelt. Wo erhalte ich einen Schaltplan? Wer hat Erfahrung in der Reparatur und kann mit Tipps geben? Kann man in einem Schaltnetzteil den Fehler eingrenzen oder tauscht man besser alle MOSFETs und Dioden einfach aus und hofft, dass es wieder lebt? Zur Not muss ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Wer weiß wo hin? Danke schon mal im Voraus Kribert
Herbert K. schrieb: > Wo erhalte ich einen Schaltplan? Keine Ahnung, so viele Teile sind nicht drin, es ist recht straightforward gebaut. Eine Hilfsspannungsquelle mit Schaltregler, und dann der eigentliche Leistungsschaltregler, dahinter 2 LC Filter mit insgesamt 5000uF Ausgangskapazität Schlauer wäre es vielleicht, das Netzteil nicht zu 100% zu belasten, sondern nur zu 50%, dann hält die Chinaelektronik vermutlich. Die Schalttransistoren sollen nur 500V aushalten, das kann ein Problem sein. Der Kühlkörper der Ausgangsdioden ist nicht in der Temperaturüberwachung (Lüfter, Abschaltung) mit drin. Die verzinnte Leiterbahn ist nicht wirklich für 60A tauglich.
Herbert K. schrieb: > Mein Netzteil MRGN-900 [0-15V(60A) / 0-30V(30A) / 0-60V(15A) > Schaltnetzteil] ist seit heute kaputt. Willkommen im Club. Dieser Typ wird als "defekt tut nicht mehr" regelmäßig in ebay angeboten. > Zur Not muss ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Wer weiß wo hin? Es bei ebay defekt zu verticken ist schmerzfreier, und dann kauft man sich ein Gerät das für die geplante Aufgabe geeignet ist.
Hier eine mögliche Lösung: Wenn die Spannung inexistent, niedrig und nicht belastbar ist, Die versorgung und Leistungshalbleiter OK sind, greift warscheinlich der überstromschutz auf der primärseite. Es gehen 2 lackdrähte in insolierschläuchen von eimem stromwandler zwischen den zwischenkreiselkos zu einem gleichrichter aus den 4 dioden D12 bis D15. Daneben Sitzt das Spindelpoti VR0B (100 Ohm), das duch die Stromspitzen von Kurzschlüssen hochohmig wird. Bei mir hat es gereicht, den Schraubenzieher anzusetzen und einmal 20 grad vor und zurückzudrehen. Nicht Verstellen! Natürlich geht das nicht immer, im zweifel bitte poti tauschen.
Hallo. Der Tip mit dem am Spindelpoti drehen hat geholfen. Geht nun wieder ??? Alexs
Gut dass es wenigstens geholfen hat. heute habe ich wieder das problem. Werde jetzt einen Festwiderstand einbauen.
Flip B. schrieb: > Gut dass es wenigstens geholfen hat. heute habe ich wieder das > problem. > Werde jetzt einen Festwiderstand einbauen. Super! Dann kannst du in 4 Jahren mitteilen ob es besser geworden ist?
