Hallo ihr Lieben, Ich habe vor eine Art Jukebox 2.0 zu bauen. Musik soll hier durch Druck auf eine an der Wand befestigte Schallplatte ausgelöst werden. Durch den Druck soll dann ein Computer die Musik evtl sogar ein Video abspielen. Nun habe ich im Internet entsprechende Druckschalter gefunden, nur bräuchte ich eine Art Interface, die das Signal der Knöpfe in ein digitales Signal umwandelt. Gibt es solch ein Interface, vielleicht sogar mit USB? Vielen Dank schon mal und liebe Grüße, Julian
Wie wäre mit einer ganz normalen Tastatur und einen Tastenanschluss auf einen passenden Taster rausführen? Oder sowas z.B. http://www.ultimarc.com/store/section.php?xSec=13 vielleicht passt es sogar mechanisch, falls man die Schallplatte drauf klebt.
Das mit der Tastatur ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Kann man da denn so ohne weiteres einen Taster rausführen? Bspw. so einen: https://www.conrad.de/de/drucktaster-250-vac-15-a-1-x-aus-ein-sci-r13-24a1-05-rd-tastend-1-st-705012.html Gruß, Julian
Wenn du eine Tastatur zerlegst siehst du, dass die Tasten nichts anderes sind als Taster in einer Matrix. Wenn du deinen Taster mit einer Zeile und einer Spalte verbindest wird die entsprechende Taste von der Tastur erkannt und dann den Computer geschickt.
