Hi, ich habe mir bei Analog Device den OPV ADA4700-1 für meine Schaltung rausgesucht und wollte zuvor etwas mit dem Modell des ADA4700-1 simulieren. Bei Analog Device gibt es jedoch nur das .cir-File. Ich hatte dann mit der PDF (siehe Anhang) versucht die .cir-Datei als Library einzubinden, das hat soweit ganz gut funktioniert. Danach wollte ich den OPV in meine Schaltung einfügen und erhielt nur Folgende Warnung: "Part ADA4700 is out of date with respect to the design cache. Use update cache to synchronize the part in the cache with the library." Ich hatte dann versucht auf Design-->Update Cache zu gehen, aber ich kann es nicht anwählen. Kann mir jemand von euch helfen? VG Philipp
Ich habe es mal mit LTspice getestet. Vielleicht hilft dir ja dieser Vorschlag am Beginn der 1. Zeile in AD4700.cir ein * einzufügen. ADA4700.cir hat als erste Zeile: ADA4700 SPICE Macro-model Das erfordert .lib ADA4700.cir statt .inc ADA4700.cir in LTspice. Alternativ einfach diese Zeile zu Kommentar machen. *ADA4700 SPICE Macro-model Damit geht es auch mit .inc ADA4700.cir
Hallo, Philipp schrieb: > Ich hatte dann versucht auf Design-->Update Cache zu gehen, aber ich > kann es nicht anwählen. Du musst das betreffende Bauteil unter Design Cache auswählen, danach lässt sich die Option "Update Cache" für das betreffende Bauteil auswählen. Mit freundlichen Grüßen Guido
