Guten Tag, ich suche wie schon oben genannt ein ARM7 oder 9 Elektroniker, der mir eine schaltung entwickeln kann. Als Gegenleistung könnte ich leider nur wenig Geld anbieten, nämlich 100 (ist das wenig?). Was genau gemacht werden soll, will ich hier nicht sagen, aber die grundlegenden sachen, die vorkommen sollen schon: - Display mit Touchscreen - SD-Slot - öhm, ja ... das wars glaube ich auch schon. - ach ja ... da sollen auch noch diverse anschlüsse und ein paar andere - sachen rein, aber ich glaube das wird kein Problem .... Wenn jemand interesse hat, bitte ich ihn, hier seine ICQ oder e-mail reinzusetzen.
Hallo Hannes, evtl. würde dir das Ronnaby Board schon reichen es steht unter GPL: http://www.ronnaby.de/index.php es hat IDE, Ethernet, USB Device und Host, RS232 und über den SPI eine Verbindung zu einem Display mit Treiberbaustein und Konverter. Gruß Uwe
Gibt es das Board bisher nur als Eagle-Schematic, oder wurde es schonmal aufgebaut und getestet?
@Hannes: Ja - und? Dort steht nur, welche Teile verbaut sind und Bezugsquellen der Bauteile. Ein Eagle-Board-File und Bilder gibts dort noch nicht :-(
Hallo Hannes, alleine die Erstellung einer Libary für Eagle braucht seine Zeit nur für die wenigsten ARM gibt es fertige Libary's oder gar für die Bauteile die du so auf dem Board haben willst dann kommt noch die erstellung der Eagle files und dann das Routing weil mit AutoRouting kommst du hier nicht weit beim ARM9 von Atmel z.B. sind mindestens 4 Layer nötig. die ersten Prototypen Platinen gehen meistens in die Hosen u.s.w. Gruß Uwe
