Hallo , ich habe 3 Aussenbeleuchtungen am Haus die alle zusammen mit einem Tastschalter an und aus zu schalten sind . Es ist nur ein 3 Adriges Kabel am Schalter vorhanden . Alle Kabel laufen im Schaltkasten zusammen . Ich würde gern alle 3 jeweils per Tastendruck einzelt an und auschalten .
Marius schrieb: > Stromstoßschalter oder elektronischer Der robuste Stoßstromschalter braucht im Gegensatz zu einer elektronischen Lösunung NUR einen kurzen Stromimpuls. https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter
Marius schrieb: > Ich würde gern alle 3 jeweils per Tastendruck einzelt an und auschalten Conrad Bestell-Nr.: 640302 Was ist ein > elektronischer Serienschalter
Marius schrieb: > Ich würde gern alle 3 jeweils per Tastendruck einzelt an und auschalten Kein Problem: Du brauchst dazu dann halt 3 Taster oder Mikroschalter (für 230 V geeignet) und 3 Stromstoß-Relais. Nimm als Stromstoß-Relais am besten RAPA-Relais. Die sind handelsüblich (Elektro-Fach- od. -Großhandel). Das sind Wechsler; d.h. sie schalten in der Folge der Stromstöße ein bzw. aus. Kosten zwar, haben aber dafür (nahezu) das "ewige Leben". Wenn Du Glück hast, kannst Du evtl. noch ganz alte irgendwo ergattern. Die waren schwarz und quadratisch. In unserem Haus ist so ein's verbaut. Seit 1955 funktioniert das zuverlässig. Später verbaute ich noch weitere (rechteckig und grau). Ein's davon "hakelt" manchmal. Die haben aber einen roten Drehknopf für einen Schlitz-Schraubenzieher integriert, damit man ihnen ggf. wieder "auf die Sprünge helfen" kann.
