Guten Tag liebe Forum Gemeinde, ich bin gerade dabei einen Controller zu bauen, welcher mit bis zu 64x Schaltern/Taster, 2x Joystick´s (je X und Y Achse) sowie ca 4x Drehschalter (Aus,Ein,Ein/oder Potis bestückt werden soll. Die Stromversorgung muss nicht über den USB laufen, sondern kann auch über ein externes Netzteil abgewickelt werden. Weiterhin wird eine Soundkarte verbaut, welche nach Möglichkeit den gleichen USB nutzen soll. Ziel ist es, diesen Controller für eine Lichtsteuerconsole zu nutzen und die eingebaute Soundkarte als Anschluss für ein Headset zu konfigurieren. Zu Anfang verbaue ich 24x Schalter/Taster, 2x Joystick´s (je X und Y Achse) sowie 1x Drehschalter (Aus,Ein,Ein) und die Soundkarte. Alles weitere wird nach und nach ergänzt. Welche Bauteile sind hierbei zu empfehlen und welches Zubehör ist hierbei zu wählen? Gibt es evenutelle Komplettsysteme die diese Anforderungen abdecken oder einzelne Bausteine die ich über eine Platine dann selbst gestalten kann/muss? Vielen Dank für die Hilfe. LG Daniel
Verschoben durch User
D. Z. schrieb: > Gibt es evenutelle Komplettsysteme die diese Anforderungen abdecken Vielleicht im Bereich Gamecontroller:http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11824&s_design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight%20Simulation&s_language=german&PHPSESSID_aerosoft_esales=p1hhns6f341mg6katff28v5c31
Vielleicht im Bereich Gamecontroller:http://www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=arti... Dies ist leider keine Hilfe da der Controller auf grund seiner Anforderungen selbst gebaut werden soll und muss. Eine Komplettlösung ist hierbei klar auf ein Chipsatz oder Modul gerichtet, mit dem die Steuerung realisiert werden kann!!!! Aber trozdem Danke
google schrieb: > http://www.codemercs.com/de/io-warrior?L=1 Habe ich Angefragt und nach einer gewissen Zeit auch eine Antwort erhalten. Die Inkompetenz und darüber hinaus sehr herabwürdigende Antwort, welche wohl durch einen Mitarbeiter oder gar Besitzer verfasst wurde,wies mich darauf hin das es zusammengefast nicht möglich sei mit deren Produkten.
Hallo, Für Taster usw vielleicht so etwas http://www.leobodnar.com/shop/index.php Gruß Jonas
I/O Warrior wäre schon das Richtige für Dich: http://familienvater-cockpit.de/2015/05/12/schaltermodul/
Habe die passenden Bauteile gefunden. Nach Änderung der Baugruppen ist es doch 2x JW und 1x IO-W geworden. Allerdings mussten einige Kompromisse eingegangen werden und die Platine verändert werden. Vielen Dank für die Hilfe
