N` Guten, Ich habe mir mal überlegt, ob ich in meiner Hobby- Autowerkstatt ein "System" einführe, womit ich alle meine Teile/ Reifen etc. in einer Liste am PC sehe kann. Diese sollen dann mit einem Strichcode, welcher vom PC Gedruckt wird (kann auch ein Strichcode Drucker sein), versehen werden. Natürlich sollte es dafür ein dazugehöriges Lesegerät geben, welches mit funk oder WLAN oder oder (Halt nicht mit kabel, aber im schlimmsten falle) zum PC Verbindung hat. Ein Beispiel: Ich habe mir 4 Reifen gekauft. Ihren aufdruck gebe ich in Computer ein, zusammen mit einer beliebigen Nummer als Lagerplatz. Der Drucker druckt mir dann ein Blatt mit dem Strichcode, welchen ich auf die Reifen beppe. Die Reifen Lege ich dann irgendwo in mein Lager. Nun will ich die Reifen da rausholen, gebe im PC die Nummern des Reifens ein und der PC sagt mir den Strichcode und die Lagerplatz Nummer. Ich hole dann meinen Reifen aus dem Lager und scanne ihn, dass der PC weiß, dass der Strichcode wieder frei ist bzw der Reifen genommen wurde (Wird somit aus dem PC gelöscht). Hat jemand mit sowas Erfahrung und kann mir jemand ein "System" und PC Programm Empfehlen? Hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt.... Gruß Dani
Und was bringt dir der Strichcode für einen Vorteil, wenn du alle Informationen über die Gegenstände im Lager am PC eingibst und ausgibst? Wenn du den Reifen am PC suchst und den Lagerplatz hast, kannst du die Sachen gleich aus dem PC Programm rauswerfen, ohne nochmals das Objekt scannen zu müssen.
Na das ist mir gleich nach dem posten des Beitrags in den kopf gegangen, stimmt ja eigentlich vollkommend. Gibts da denn irgend ein Benutzerfreundliches (kostenloses) Programm?
Google mal unter den Stichworten: Warenwirtschaft +Software +Freeware. Da gibt es so einiges für Dich.
Da habe ich "Kontor R4" gefunden, mal ausprobieren...
Nee die Arschlöcher wollen also eine Freischaltungsdatei? Und das nennt sich etwa Freeware?
Daniel_t schrieb: > Nee die Arschlöcher wollen also eine Freischaltungsdatei? > Und das nennt sich etwa Freeware? Teufel, Teufel... Wie war das? Teer is no satsch Fing äs a frie Lansch! ;-) MfG Paul
Wie umfangreich soll es denn sein? Ich bin auch gerade mal wieder dabei so etwas einzurichten. Dazu habe ich einfach 2 Tabellen in Libreoffice angelegt. Eine "Artikel" und eine "Kategorie". In "Artikel" ist alles drin, auch die Lagerorte. Jeder Artikel hat eine ParentID. Also z.B.:
1 | ID Name ParentID Kategorie |
2 | 1 Lager1 0 1(Lagerort) |
3 | .
4 | .
5 | 13 Regal2 1 1 |
6 | .
7 | .
8 | 26 BohrerSet 13 4(Werkzeug) |
Das Bohrerset liegt im Regal2 in Lager1. Dazu lassen sich leicht wenn benötigt verschiedene Spalten anfügen. Datum, Preis usw. Ähnlich ist es bei der "Kategorie". Ein Formular für Artikel und Kategorie, und eins für das Ausdrucken der ArtikelID, Barcode-ArtikelID und Bezeichnung. Mit sortieren und filtern ist es leicht etwas zu finden und zu bearbeiten. Simpel und übersichtlich. Ist aber nur meine Art...
Daniel_t schrieb: > Nee die Arschlöcher wollen also eine Freischaltungsdatei? > Und das nennt sich etwa Freeware? Es gibt genügend wirkliche Freeware. Wenn Du zu faul zum googlen bist, findest Du natürlich nichts. Trotzdem hier ein Link mit vielen Alternativen: https://www.google.de/search?q=lagerverwaltung+%2Bfreeware&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=kN5MVtfEMsXsUraZo7AL
Es soll folgendes drin haben: Kategorien + Unterkategorie(n) Suchfunktion von Nummern und Buchstaben (zb Name des Teils) Spalte für Nummer/ Name, Lagerplatz und Menge Und meinentwegen ne ID nummer.
Hier im Forum gibt es dieses Projekt:https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Lagerverwaltung Ich hätte gar nicht die Disziplin dazu, alles aufzulisten. Manchmal wäre es ganz gut.........
Daniel_t schrieb: > Kategorien + Unterkategorie(n) > Suchfunktion von Nummern und Buchstaben (zb Name des Teils) > Spalte für Nummer/ Name, Lagerplatz und Menge > Und meinentwegen ne ID nummer. Geht es noch? Such Dir das mal schön selber aus dem angebotenen Link raus.
@Albert M.
Na klar, ich habe mir schon 5 Programme als Freeware gedownloadet.
Bitte geben sie einen Code ein oder Testversion oder oder oder
@Albert M. Ja ich weiß, es gibt da sehr viele, aber viele sind Testversionen oder brauchen irgend einen Code oder so. Mir gehts halt darum das es KOSTENLOS is und nicht in 30 Tagen abläuft...
CAO-Faktura 1.4.4.177 F Für alle diejenigen, die CAO-Faktura ausprobieren möchten, oder mit dem Funktionsumfang der freien Version auskommen, steht die Version 1.4.4.177 F zur Verfügung. http://www.cao-faktura.de/download/cao-faktura
Und vielleicht ict das auch für Dich nützlich: Zitat aus CAO Faktura: In CAO verbirgt sich auch eine KFZ-Verwaltung, interessant z.B. für Kfz-Werkstätten.
@Albert M. Sieht eigentlich auch ganz ok aus, danke für den Link!
Für meine Elektronikbauteil-Sortiment insbes. die vielen ICs die sich so anghäuft haben, bin ich auf eine triviale low-tech lösung gekommen. Zwar könnt ich mir eine tolle Datenbank problemlos hinprogrammieren, aber für eine Liste der Bauteile, Anzahl, Bezeichnung und Typnr. und Lagerort reicht eine Textdatei total aus. Kann man jederzeit sichern ohne Probleme. Ausdrucken geht auch. Stichwortsuche trivial. Und zugehörige Datenblätter komnen mit in ein Unterverzeichnis. Der Punkt ist, das schwierigste an der Warenwirtschaft, insbes. für private Zwecke, ist die konsequente Bestandspflege und Inventur. Die nimmt einem keine Software ab.
