Hallo, bin auf der Suche nach einer Kauflösung mit folgenden Anforderungen: - 2 Motoren/Kanäle - 24VCD Betriebsspannung - pro Motor 4A, - einstellbare Stromabschaltung pro Motor - Richtungswechsel der Motoren muss möglich sein. - Ansteuerung links- und rechtslauf über Taster/Schalter - die Motoren sollen gleichzeitig laufen, ggf. durch externe Beschaltung der Taster/Schalter - Preis <50€ - Trafo kann extern gestellt werden
Such mal nach 'table motor controller' oder 'elektrische höhenverstellung'. Die von www.linak.de habe ich schon benutzt / umgebaut, die sind okay. 50€ wird aber eher eng. So ein Controller sorgt auch für den Gleichlauf der Motore und schaltet ab wenn die Differenz trotz Gegenregelung zu groß wird. Dafür benötigt der natürlich Sensoren, je nach Controller verschiedene. Ohne das kann die komplette Tischmechanik verbiegen. D.H. wenn das überhaupt die Anwendung ist die Dir vorschwebt.
Ein Synchronlauf (durch Auswertung von Sensoren) ist nicht gewünscht. Die Motoren sollen gemeinsam loslaufen und so lange fahre, bis jeder Einzelne im mechanischen Ende ist. Die Mechanik kann das ab. Es reicht eine simple Polwendeschaltung auf Relais-Basis mit einer Stromschwelle als Abschaltkriterium
Tibs schrieb: > http://www.exp-tech.de/pololu-dual-vnh5019-motor-d... Dazu muss ich aber noch einen Adurino haben oder? Ich bin eher auf der Suche nach einer "Stand-alone-Lösung" -> 2 Taster dran, Abschaltstrom über Poti einstellen....fertig. Danke
