Hallo Forum :) Ich plane ein kleines Board mit einem STM32L152RE Prozessor für die Entwicklung von KNX Bausteinen zu erstellen. Als Buskoppler soll der NCN5120 von OnSemi dienen. Außerdem wird das Board einen SI7020-A20-GM1 Sensor zur Messung von Temperatur und rel. Luftfeuchte haben. Die ungenutzte Peripherie des Prozessor werde ich in irgend einer Form (vermutlich Stiftleisten) verfügbar machen. Er hat z.B. noch die Möglichkeit diverse kapazitive Tasten zu implementieren. Wahrscheinlich werden auch noch ein oder zwei Relais und einige Optokoppler zum Schalten externer Geräte vorgesehen. Der USB Port des STM wird als MicroUSB Anschluss auch verfügbar sein (isoliert). Das System wird über den BUS mit Energie versorgt. Das Modul soll so aufgebaut sein, dass man es auf normale UP Dosen aufgeschraubt und mit einer Zentralscheibe (z.B. von Busch-Jaeger 6599-0-2856) für Dimmer/Kühlteile (also eine Blindplatte mit Lüftungsschlitzen) versehen werden kann. Je nach Software die man aufspielt kann es dann für allerlei Dinge verwendet werden, z.B.: - Sensormodul - Schalter/Aktuator - "KNX-to-Any" Buskoppler - KNX Repeater mit Spannungsversorgung des zweiten Bus (hierzu kann die CPU unbestückt bleiben und der KNX Buskoppler im Analogmodus betrieben werden.) Ich habe mich dazu entschieden diese Entwicklung zu machen, da ich nach langer Recherche nur einzelne Module zum zusammenstecken finden konnte. Es gab aber nichts kompaktes, was man auch tatsächlich realistisch installieren kann. Ich würde nun gern wissen, ob es Leute gibt die ebenfalls Interesse an diesem Board haben. Nach einer groben Schätzung würden die Komponenten für das Modul vermutlich weniger als 50€ kosten (die Schätzung ist wirklich grob, also bitte nicht darauf festnageln). Wenn genügend Interessenten zusammen kommen, dann kann man auch über einen Bestückungsauftrag nachdenken. Also, meldet euch hier... Bis dahin, Martin.
... ein Nachtrag: Ich habe noch mal über die Fertigung der Boards nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es nur über einen Bestücker sinn ergibt. Der Buskoppler und der Sensor lassen sich nämlich schlecht händisch löten und ich werde nicht die Zeit finden diese Chips selbst aufzulöten. Das bedeutet also, dass der Preis im wesentlichen von der Zahl der Interessenten abhängt. Gruß, Martin.
