Hallo zusammen, ich habe folgende H-Brücke (http://dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/H-Bruecke%20-%20Die%20Andersherum-Schaltung%20S07.GIF) nachgebaut. Sie funktioniert auch wenn ich die Schalter betätige. Ich habe derzeit zwei LEDs dran, diese leuchten auch je nach dem welcher Taster betätigt wurde. Das heißt an sich funktioniert ja die H-Brücke. Nur wenn ich einen Gleichstrommotor (habe schon verschiedenste versucht) tut sich gar nichts. Mit der Spannung so läuft aber der Motor. Hat jemand eine Idee an was da liegen könnte? Das einzige was ich anders gemacht habe ist anderen NPN und PNP Transistoren benutzt, aber ich bezweifle das es daran liegt. Ich benutze BC337 und BC327. Florian
Hast du die 220 Ohm Widerstände entfernt? Die begrenzen den Strom des Motors, der kann deshalb nicht anlaufen.
Was'n das für'n Motörchen? Braucht wohl mehr als die Schaltung liefern kann.
Schließ nochmal den Motor an 9V an und messe den Strom des Motors. Wenn möglich auch den Anlaufstrom. Die LEDs nehmen so ca. 20mA auf. Die Transistorschaltungen der H-Brücke sind für diese kleinen Ströme ausgelegt. Falls dein Motor deutlich mehr Strom aufnimmt mußt du die H-Brücke umbauen.
Hallo, ich habe mit dem Multimeter nachgemessen. Anlaufstrom kann ich leider nicht nennen aber sonst braucht er zwischen 40-50mA. Florian
Die 220-Ohm Widerstände haste ja sicher schon rausgeschmissen!? Bau statt der 47k, 1k Widerstände ein, dann sollt's funzen.
ja die 220 waren schon von Anfang an des Beitrags draußen. Werde ich austauschen. Gebe gleich nochmal Bescheid. Danke
