Hallo, ich versuche dem CD4017 beizubringen, beim Anlegen der Betriebsspannung alle angeschlossenen LEDs auszulassen:) Ist es überhaupt möglich, dass alle Ausgänge beim Einschalten des 4017 auf Low liegen? Mit dem "Power on Reset" schaffe ich zumindest einen definierten Zustand der 1. LED. Aber der eigentliche Start soll ja erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wenn man alle 10 LEDs schon "verplant" hat, ist das echt ein unschöner Schönheitsfehler... Gruß Mike
Hat der nicht 10Ausgänge? Also wäre eine Led immer an. Mal mit enable probiert? Keine Ahnung ob der die Ausgänge schaltet.
Mike schrieb: > Ist es überhaupt möglich, dass alle Ausgänge beim Einschalten des 4017 > auf Low liegen? Nein. Zusatzschaltung wie ein UND-Gatter an den 0-Ausgang mit deinem RESET verknüpft würde die LED erst mal aus lassen, aber nicht bis zum ersten Takt, sondern bis RESET weg ist. Du brauchst noch ein FlipFlop, um den Zustand nach RESET und vor dem ersten CLK für das UND-Gatter zu speichern. Lässt sich immerhin mit einem 4-fach NAND aufbauen.
Wenn der 4017 einen 11. Zustand hätte, dann wäre er kein Dezimalzähler mehr. Mike schrieb: > Wenn man alle 10 LEDs schon "verplant" hat, ist das > echt ein unschöner Schönheitsfehler... Dann nimm eben einen MC (ATtiny24), da kannst Du alle Deine Wünsche reinprogrammieren.
Hallo, danke für die Hinweise vorab: @MaWin das klingt ja ziemlich vertrakt. wie diese schaltung aussehen soll, wäre natürlich interessant, aber praktisch wohl "mit Kanonen auf Spatzen schießen" :) - obwohl einen 4081 (4xUND) bzw. 4093 (4xNAND habe ich noch rumliegen) @peda das ist eine altenative, die ich mir mal näher anschaue; jetzt muss ich mich erstmal mit dem attiny24 beschäftigen... gruß Mike
Mit zwei Logik-ICs geht es eher, ein Zähler mit Reset auf Zustand A...F und dahinter ein 1-aus-10 Decoder. Der 4017 ist ein 5-bit Johnson-Zähler, der hat nur 10 zulässige Zustände.
Schade, dass Du alle 10 Ausgänge brauchst. Im Datenblatt ist auch gezeigt, wie man mehrere 4017 hintereinander schaltet. Mit 2 Stück hättest Du dann bis zu 17 Ausgänge. Da kannst Du dann einen in's Leere gehen lassen. Leider brauchst Du dazu auch noch ein Und-Gatter. Klar ein Mikrokontroller ist flexibler. Falls Du sowieso 5 Volt Versorgungsspannung hast, ist die Schaltung auch wesentlich einfacher. Bei dem Gattergrab bist Du halt nach dem Löten fertig.
fop schrieb: > Schade, dass Du alle 10 Ausgänge brauchst. Ich denke das einfachste wäre ein 4Bit-Binärzähler plus 4 auf 16 Dekoder. Den könnte man dann mit einer Verbindung vom Ausgang 12 auf Reset als Zähler bis 11 konfiguieren.
