Hallo Forum, ich möchte gerne an meinen Tiny einen Analog-Multiplexer hängen, um die (analogen) eingänge zum µC zu "wechseln". Ich möchte zwischen 3 versch. "Quellen" auswählen können! Leider bin ich Anfänger und wäre für Hilfe sehr dankbar. Welchen AMux könntet ihr empfehlen bzw. wie wird er beschaltet? Danke
Da du allerdings zur Steuerung des Multiplexers 2 Pins benötigst und einen dritten für den ADC Eingang, solltest du evtl. überlegen, ob du nicht den internen Multiplexer des Tiny benutzt. Da brauchts genauso viele Pins und du sparst ein Bauteil. Ab vier Eingängen hingegen spart dir der externe Mux Pins.
Mmh, wenn's noch kompakter als mit den alten CMOS-Bausteinen sein soll: Du hängst vor Deinen Tiny z.B. einen Tiny15. Signaleingänge: Pin 1,3,2,7 Signalausgänge (digitalisiert 24bit oder 30bit Datenstrom): Pin 6 (asynchron) oder 5,6 (synchron) "Dein Tiny" muss dann nur noch den digitalen Datenstrom entgegennehmen. Eine schöne Einsteigeraufgabe. Die billigste und sauberste Lösung wäre aber generell ein Mikrocontroller der die passende Anzahl ADC-Eingänge mitbringt.
