Hallo, habe bei ebay eine kleine Netzteilschaltung gefunden. Ist das Teil als Basis für ein kleines Experimentiernetzteil für Steckbrettaufbauten zu empfehlen, insbesondere wenn gleichzeitig die verschiedenen Spannungen mit z.B. OP-Amps benutzt werden? http://www.ebay.com/itm/Multi-output-Regulator-Power-Supply-Board-12VAC-24VAC-DC-12V-12V-9V-5V-3V-OUT-/181329356235?hash=item2a381265cb:g:yYkAAOSwwbdWPx9F Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > Ist das Teil als Basis für ein kleines Experimentiernetzteil > für Steckbrettaufbauten zu empfehlen Nein, man kann die Spannungsregler nicht auf Kühlkörper schrauben, zudem ist ein 12V Trafo als Eingang für 7812/7912 Spannungsregler zu klein, es sollte schon ein 2x15V~ Trafo sein. Die Bauteile auf dem Board sind nur Cents wert, das Board ist in dieser Form nichts wert, also sein lassen. Das, was das Netzteil teuer macht, Trafos, Kühlköroper, Gehäuse, Sicherungen und Anschlussbuchsen, fehlt. Aber das Prinzip: Netzkabel, Netzschalter, Sicherung, Trafo 2 x 15V/1.75A, Gleichrichter und 4700uF Siebelkos, zumindest 7812 7805 7912 7905 als Spannungsregler, ein paar kleine Kondenstaoren, eine Kontroll-LED, 4mm Buchsen, Gehäuse, Kühlkörper, ist schon ok. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Hallo MaWin, danke für den Link, dass ist hoch interessanter Lesestoff, den ich mir im Detail ansehen werde. Icn hatte nur eine solche praktische Kombination aller experimentell benötigter Spannungen vorher noch nicht als fertige Schaltung gesehen. Da ich die meisten Teile für die Schaltung hier habe, werde ich es mir evtl. auf Streifenraster selber aufbauen. Die 3V würde ich dann aber mit einem zusätzlichen 7803 (3,3V) generieren wollen, dann haben alle Spannungen gleiches Massepotential. Gruß Gerd
