Hallo, Ich würde gerne in LT Spice die Auswirkungen von hochfrequenten Schaltvorgängen (0V -> 5V, 8Mhz) in Abhängigkeit der Leitungslänge untersuchen. Also wenn ich z.B. über einen Mikrocontroller per SPI einen anderen IC ansteuere. In LT Spice wird eine Leitung (ltline) mit zwei "Linien" dargestellt. Kann ich damit EINE Leitung untersuchen? Also eine der beiden Linien auf GND setzen? Oder muss ich in Spice auf ein anderes Elemnt zurückgreifen? Oder die eine Schaltlitze selber als Induktivität, Widerstand und Kapazität modellieren? Wenn ja, gibt es eine Anleitung, wie ich diese Leitung zu modellieren habe? Danke und Gruß
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du die Leitung, über die du vom µC den SPI führst, untersuchen. Aber dazu gehört ja auch GND, und zwar beim µC als auch am anderen Ende das gleiche GND. Ein Draht alleine hat maximal eine Induktivität, aber das reicht ja nicht. Du willst ja z.B. das Impulsverhalten messen, den Frequenzgang usw. Und dazu brauchst du immer eine zweite Leitung (GND).
Es gibt unter ..\LTspiceIV\examples\Educational\TransmissionLineInverter.asc ein Beispiel, wie ein Koaxkabel (Innenleiter und Schirm) mittels zweier unterschiedlich parametrierter Lossless Transmission Lines (TLINE) abbildet werden kann. Das sollte sich auch mit LTLINE verwenden lassen - Hauptproblem sehe ich in der Bestimmung der Parameter (R, L und C pro m) anhand der Abmessungen. Möglicherweise ist Qucs dafür geeignet - ist für mich aber eher Voodoo ;)
paleg schrieb: > Möglicherweise ist Qucs dafür geeignet - ist für mich aber eher Voodoo > ;) Was ist Qucs? asd schrieb: > Wenn ich dich richtig verstehe, willst du die Leitung, über die du vom > µC den SPI führst, untersuchen. Aber dazu gehört ja auch GND, und zwar > beim µC als auch am anderen Ende das gleiche GND. Ein Draht alleine hat > maximal eine Induktivität, aber das reicht ja nicht. Du willst ja z.B. > das Impulsverhalten messen, den Frequenzgang usw. Und dazu brauchst du > immer eine zweite Leitung (GND). Da hast du absolut recht. GND habe ich absolut vergessen. Beim SPI sollten das Massekabel und das Datenkabel nach beieinander liegen. Also scheinen sie sich ja gegenseitig zu beeinflussen. Stimmt das? Was ist aber, wenn ich zwei separate Kabel habe, die mehrere cm auseinander liegen? Wie sieht es dann mit der Modellierung in Spice aus? Und wie geht bei der Berechnung von L,C und R eines Kabels eigentlich die Nachbariabel mit ein? Das ist mir irgendwie noch unklar.
Highii H. schrieb: > Was ist Qucs? http://sourceforge.net/projects/qucs/ Hab ich mir einmal im Zusammenhang mit Microstrip-Leitungen angesehen - aber wie gesagt, ich bin da kein Spezialist.
Rein praktisch gedacht, kannst du aufgrund der kurzen Leitungslängen die Litzen durch längenabhängige Kondensatoren ersetzen. Die Last auf der Empfängerseite besteht auch nur aus einem Kondensator als Modellierung des IC-Anschlusses. Bei verdrillten Leitungen ist der Wellenwiderstand immer so 100 Ohm.
