Ich hätte eine eine frage zum simulieren von lt spice Ich habe 3 verstärkerschaltungen vorverstärker ,treiberverstärker , endstufe mit je 3 simulationen , wenn ich jede einzeln laufen lasse , funktioniert die simulation einwandfrei, kopiere ich aber 2 schaltungen auf einen plan, kommt die fehlermeldung; Faild to find DC finding operating point for Ac Analysis und er rechnet sich zu tode ale 3 schaltungen haben ein übertrager model, bei einer variante der endstufe , wenn ich wieder vorverstärker mit enstufe auf einen plan kopiere, kommt diese fehlermeldung, lösche ich aber den übertrager der endstufe , funktioniert die simulation kopiere ich alle 3 pläne , rechnet er sich komplett zu tode, auch wenn ich alle übertrager modelle aus dem schaltplan lösche, ich hatte das schon öfters beim kopieren, ab und an funktioniert es, ab und an friemle ich etwas rum und es läuft, und diesemal is nix zu machen, seit 6h , mach ich nun rum an was liegt das? wo kann ich ansetzen? warum rechnet er einzelne schaltungen auf einem plan sauber aus und 2 identische auf einer planseite , nicht? bzw rechnet er sich zu tode ? das gibts doch nicht. oder? ich wöre echt dankbar füpr einen ansatz mfg nu
evt fehlt irgendwo ein bezug zur Masse(sehr hochohmig reicht da auch schon)
zeig doch die Simulation mal her, dann kann man mehr sagen, als beim Blick in die Glaskugel. Ohne die .asc Datei bleibt es reichlich spekulativ.
Wahrscheinlich werden Variablen und bauteilbezeichner mehrfach vergeben? Namaste
nudels schrieb: > er rechnet sich zu tode Ich simuliere daher auch nur einzelne Schaltungsteile. Es genügt auch irgendwo eine hohe Kapazität gewählt zu haben, was real funktioniert, damit er sich einen Wolf rechnet. Forenbeiträgen habe ich entnommen, dass manche Leute eine halbe Stunde und mehr rechnen lassen. Eine Minute lasse ich ja noch durchgehen. Aber dann wird die Schaltung spätestens gestückelt simuliert. LG OXI
drik h. schrieb: > evt fehlt irgendwo ein bezug zur Masse(sehr hochohmig reicht da auch > schon) Darauf tippe ich auch. Wenn ein Übertrager das Potential trennt, dann muss der getrennte Teil der Schaltung einen Bezug zu einer gemeinsammen Masse haben um das Floten zu verhindern. Nimm dazu einen (sehr) hochohmigen Widerstand. mfg klaus
Generell steigt natürlich die Chance, dass die Schaltung nicht mehr konvergiert mit der Größe der Schaltung. Beim Zusammenkopieren muss man besonders darauf achten, dass man nicht gleiche Namen an Netzen hat. Die sind dann kurzgeschlossen. Probiere als erstes den Alternate Solver. Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternate In meinem angehängten Text-file, den ich für die LTspice Yahoo group erstellt habe, gibt es einige weitere Tipps zum Thema Konvergenz. Gruß Helmut
moin zu mittag ich habe nun wieder versucht stück für stück die schaltungsteile auf einen plan zu kopieren, gleich nach dem einfügen habe ich transient und analysis befehle vorm simulationsstart gelöscht für alle planteile, und sie dann erneut geschrieben , nun geht es,, aber warum? simulation ist nun nach 3 sekunden abgeschlossen, zuvor hatt er sich zu tode gerechnet nach dem ich die simulation gestartet hab und danach erst alle transienten und analysis befehle geloescht habe und erneut simuliert habe, was geht da im programm vor? übrigens danke Helmuth , das muss ich mir merken , und speichern deinen hinweis , aber diesen fehler hatte ich schon mal den du beschrieben hasst den hab ich dann selber hinbekommen mfg nudels
Hallo nudels, kannst du mir mal die nichtfunktionierende Schaltung schicken?
Helmuth, du schlecht, i will diese schaltung nicht veröffentlichen und weitergeben,ich hab spice modelle entwickeln lassen , für viel geld ,und hab dadrauf auch kein copieright ,sie funktioniert ja einzeln, und nun auch zusammenkopiert , warum das auf einmal funktioniert und vorher nicht weiss ich nicht genau , try und error , hatte ich aber schon oefters mfg nudels
Hallo nudels, danke für die Antwort. Ich habe volles Verständnis, wenn jemand seine Schaltungen nicht weitergeben will. Gruß Helmut
