Hallo Kenner der Materie ! Ich möchte ja mal komplett auf Linux umsteigen, dazu gehört für mich auch eine gut funktionierende AVR Programmierung usw... Codeblocks mit AVR ging bei der Programmierung ganz gut nur konnte ich die versch. Programmer nicht ansprechen. Nachdem ich nun endlich das Ansprechen der Programmer (STL500, avrispv2, TinyUsb) gelungen ist, habe ich Fehler beim Kompilieren: -------------- Clean: Release in avr_test (compiler: GNU GCC Compiler for AVR)--------------- Cleaned "avr_test - Release" -------------- Build: Release in avr_test (compiler: GNU GCC Compiler for AVR)--------------- avr-gcc -Wall -mmcu=atmega128 -DF_CPU=8000000UL -Os -mmcu=atmega128 -Os -I/usr/include -c fuse.c -o obj/Release/fuse.o avr-gcc -Wall -mmcu=atmega128 -DF_CPU=8000000UL -Os -mmcu=atmega128 -Os -I/usr/include -c main.c -o obj/Release/main.o avr-g++ -L/usr/lib -o bin/Release/avr_test.elf obj/Release/fuse.o obj/Release/main.o -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=bin/Release/avr_test.map,--cref Output file is bin/Release/avr_test.elf with size 4,55 KB Running project post-build steps avr-objdump -h -S bin/Release/avr_test.elf > bin/Release/avr_test.lss avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex bin/Release/avr_test.elf bin/Release/avr_test.hex avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex bin/Release/avr_test.elf bin/Release/avr_test.eep avr-objcopy --no-change-warnings -j .lock --change-section-lma .lock=0 -O ihex bin/Release/avr_test.elf bin/Release/avr_test.lock avr-objcopy --no-change-warnings -j .signature --change-section-lma .signature=0 -O ihex bin/Release/avr_test.elf bin/Release/avr_test.sig avr-objcopy --no-change-warnings -j .fuse --change-section-lma .fuse=0 -O ihex bin/Release/avr_test.elf bin/Release/avr_test.fuse srec_cat bin/Release/avr_test.fuse -Intel -crop 0x00 0x01 -offset 0x00 -O bin/Release/avr_test.lfs -Intel /bin/sh: 1: srec_cat: not found !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Process terminated with status 127 (0 minute(s), 0 second(s)) 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) Habe jestz über 2 Tage gegooglet ohne Erfolg ...nun mein English ist nicht gut Kann wer bitte mir einen Tip geben ? Gruss und Danke Gerhard Verwende Linux-Mint (aktuelle Vers.)
Fehler gefunden das Paket "srecord" war deinstalliert..warum weswegen bleibt unbekannt... Nur als Info falls jemand ähnlichen Fehler hat. Gerhard
Der mit CodeBlocks erzeugte HexCode funtioniert aber nicht, auch lässt sich per avrdude aus codeblocks der µC nicht flashen...der Programmer blink zwar dabei nur keine Wirkung am µC... Nur ein mit AvrStudio compilierter Code funktioniert dann , aber auch nur manuell über die Consoleneingabe mittels AVRDude Befehl bringt den µC zum Laufen...der mit CodebLocks erzeugte Code stoppt dagegen wieder den µC.. Nun bin ich wieder mal am Ende meiner Künste :( Hat wer einen Tip für mich ? Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Der mit CodeBlocks erzeugte HexCode funtioniert aber nicht, auch lässt > sich per avrdude aus codeblocks der µC nicht flashen...der Programmer > blink zwar dabei nur keine Wirkung am µC... Probier's doch mal auf der Kommandozeile. Mit "file <dateiname>" kannst Du herausfinden, was für eine Datei da aus dem CodeBlocks herauskommt, mit "avr-readelf -a <dateiname>" bekommst Du mehr Informationen. Avrdude geht prima auf der Kommandozeile, "man avrdude" sagt Dir, wie.
Das ergeben oben genannte Befehle, aber ich bin da noch nicht sooo bewandert: gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ avr-readelf -a mega128.hex readelf: Fehler: 0x3031 Bytes von Sektions-Header können nicht eingelesen werden readelf: Fehler: Keine ELF-Datei - Falsche Magic-Bytes am Anfang gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ file mega128.hex mega128.hex: ASCII text, with CRLF line terminators gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ Was tun spricht Zeus... ?? Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Das ergeben oben genannte Befehle, aber ich bin da noch nicht sooo > bewandert: > > gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ avr-readelf -a mega128.hex > readelf: Fehler: 0x3031 Bytes von Sektions-Header können nicht > eingelesen werden > readelf: Fehler: Keine ELF-Datei - Falsche Magic-Bytes am Anfang > > gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ file mega128.hex > mega128.hex: ASCII text, with CRLF line terminators grmpf, mein Fehler. Ist ja ein Hexfile und kein ELF. Was sagt denn "avr-size mega128.hex"?
Ich habe mal die mega128.elf Datei prüfen lassen, hier das Ergebnis: http://oderlachs.de/forum/code/datei_info.txt Wie gesagt ich bin in diesen Tiefen der Programmierung nicht so bewandert Hier avr-size Ergebnis der hex : gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ avr-size mega128.hex text data bss dec hex filename 0 246 0 246 f6 mega128.hex gerhard@Linux-W370 ~/hexcode $ Danke vorerst Gerhard
