Die Frage wird sicher nicht so oft kommen. Aber wie kann ich in Eagle ein Bauelement tauschen, was Pinkompatibel ist. Ich habe in meinem Beispiel einen ATMEGA64 verbaut und möchte den durch ein ATMEGA128 in der Library ersetzen. Da ist prinzipiell extern kein Unterschied. Nur wenn ich den lösche und ersetze, dann fange ich mit routen ganz neu an. Gibt es da Lösungen?
Erzweuge im Schaltplan das neue Bauteil und leg es genau auf das alte. Nun legst du im Borad das neu angelegte auch auf das alte. Dann das alte im Schaltplan löschen. Du kannst die aufeinanderliegenden Bauteile der Reihe nach "durchklicken", um das richtige zu selektieren. Zum Abschluß noch das neue Bauteil sowohl im Schaltplan, als auch im Board etwas weg und wieder zurückbewegen, damit bindest du die verbindungen an die Pins. Das wars. Viel Glück. Remo
Danke! Ich bekomme den nicht an die richtige Stelle gesetzt, da er außerhalb des Rasters liegt. Kann ich irgednwie die Koordinaten direkt manuell eingeben?
Warum so kompliziert? Änder doch einfach das Rater mit dem grid Befehl. ABER: Wenn die Bauteile nicht sauber im Raster liegen, dann hast du eine schlechte Lib. Remo
1. Wenn er pinkompatibel ist, hätte er auch einfach mit dem VALUE-Befehl aus dem 64 eine 128 gemacht. Einfacher gehts wohl wirklich nicht. 2. Bauteil exakt setzen, ohne grid umzustellen: Mit dem Info Befehl den 64er anklicken und Koordinaten aufschreiben. Dann folgendes in die Befehlszeile eintippen "move icx (x y);" und Enter. icx ist dann der Name des 128ers. 3. Er hat keine schlechte Lib, sondern wahrscheinlich mal das Raster für irgendwelche Umrisszeichnungen geändert. Ralf
Vielen Dank! Ich habe es jetzt hinbekommen. Ich fasse mal kurz zusammen: 1. Das neue Bauelement im Schematic genau über das alte legen. 2. Mittels "info" die Koordinaten des alten Bauelements ermitteln und notieren. 3. Mit dem Befehl "move icx (x y);" das neue Bauelement auf dem Board platzieren (icx = Bezeichnung des BE). Und zwar genau da, wo das alte liegt. 4. Im Schematic das alte Bauelement löschen. 5. Das neue Bauelement umbenennen. Das Raster passt nicht. Weil der AVR eben kein Standardraster hat. Die normalen Raster laufen auf "mil" oder meinetwegen in Zoll. Aber der AVR ist in Millimeter und das passt in keinster Weise ins Raster rein.
Dein Problem mit dem Raster kann ich nicht nachvollziehen. In Eagle ist es sowieso besser, beim Routen vom Bauteil WEG zu routen, und nicht von einem Anschluss zum anderen. Das heisst, die Verbindung zwischen den Bauteilen wird irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Bauteilen gemacht. Und wenn man es so macht, ist das Raster egal... Ralf
Das ist ja auch kein wirkliches Problem. Wenn man Standardbauelemente mit Raster 2.54 nutzt, dann ist das einfacher und sieht auch ordentlicher aus. Hat man ein BE, was nicht in dieses Raster passt, kann man wirklich nur vom BE wegrouten. Aber hier ging es nicht um das routen, sondern um das platzieren eines Bauelementes. Und wenn es nicht im Raster liegt und ich es ersetzen will, ist es ziemlich schwierig es genau auf die gleiche Stelle zu setzen, ohne neu zu routen. Aber Dank deiner Hilfe, Ralf, ist das Ziel auch erreicht.
Freut mich. Ist aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit. - exakte Koordinaten ermitteln - gewünschte Bauteil durch Texteingabe "move BN (X Y)" und Enter (BN = Bauteilnahme, X/Y = Koordinaten) - FERTIG! Und alles ohne Grid-Umstellung Wollte es nur noch mal erwähnen, damits andere einfacher haben. Ralf
