Hallo, mache gerade eine Platine mit Eagle und habe einen Teil von Hand gezeichnet. Dann habe ich den Autorouter gemaess dem Eagle Tutorial angeschmissen - bin mit dem Ergebniss aber nicht zufrieden. Wie kann ich die automatisch generierten Bahnen wieder löschen? Oder muss ich von vorne anfangen? Im Tutorial steht: Wollen sie den ursprünglichen Zustand erreichen RIPUP ! AC1 AC2 aber vmtl. sind AC1 und AC2 Netznahmen - denn bei mir kennt er die nicht :-(
Gebe auf der Befehlszeile HELP RIPUP ein und lasse Dich erleuchten. Ansonsten kannst Du das Board ohne zu speichern schliessen. Wenn Du es erneut öffnest, bist Du wieder da, wo Du vor dem Autorouten warst.
O.k. nach HELP RIPUP gibt es so eine Funktion nicht, ich bin also verloren....
Eagle legt automatisch Sicherheitskopien im aktuellen Ordner ab *.s#1 bis *.s#9 und *.b#1 bis *.b#9 durch Umbennenen kannst du sie wieder verwenden Peter
Beende eagle und kopier erstmal das ganze Datendirectory irgendwo hin (zur Sicherheit). Dann lösche die zwei Dateien xxx.brd und xxx.sch. Dann benennst du die Dateien xxx.b#9 auf xxx.brd und xxx.s#9 auf xxx.sch um und solltest den Stand vor dem letzten Abspeichern haben. Falls du die "falsche" Platine öfters gespeichert hast nimmst du halt xxx.y#8 oder xxx.y#7. (xxx ist dein Projektname) Viel Glück! Grüße leo9
danke für die Tips, leider habe ich Pech gehabt, die richtige Version war nicht dabei.... Ist das eigentlich normal, dass gerade im Autorouter Bereich so viele DRC Error auftreten? Die meisten lassen sich einfach durch leichtes Verschieben beseitigen.
Welche Fehler genau kommen beim DRC??? Wenn du mit dem Autorouter experimentierst, dann mach dir lieber ne Sicherheitskopie... Ralf
Das mit der Sicherheitskopie habe ich jetzt auch gelernt. Muss halt Lehrgeld bezahlen wenn man ein neues Tool benutzt... Die DRC Fehler sind alles Abstandsfehler. Ich habe hierzu auch eine Theorie: Ich habe während des Plazierens der Bauteile das Raster von inch auf mm umgestellt, da einige Bauteile an genau vorgegebenen Stellen plaziert werden müssen und ich die Masse in mm hatte. D.h. die ersten Bauteile liegen auf einem inch grid, die späteren auf einem mm grid. Ich glaube damit kommt der Eagle nicht zurecht. Gibt es eine Möglichkeit alle Bauteile auf ein gemeinsames Grid zu moven ohne sie alle wieder anzufassen?
cmd-snap-board.ulp im verzeichnis ulp eben. Einfach mal ausführen... Dann kannst Du deine Maßeinheit angeben und das Raster einstellen. Gruß AxelR.
Ich weiss nicht ob es noch aktuell ist, aber wenn ich in der Befehlszeile ripup; eingebe dann löscht es mir nach einer Sicherheitsabfrage alle Verbindungen und ich habe nur mehr Airwires. Hubert
