Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Batteriemodell für LTSpice, am liebsten mit Beschreibung damit ich es an meine Batterie anpassen kann. Kennt da evtl. jemand etwas, bin im Internet noch nicht so richtig fündig geworden.
Google mal nach Ersatzschaltbild Batterie. Da findest du Schaltungen die du in ltspice nachbauen kannst um eine Batterie mit Innenwiderstand etc. darzustellen.
Hallo, > Batterie schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Batteriemodell für LTSpice, am liebsten > mit Beschreibung damit ich es an meine Batterie anpassen kann. Kennt da > evtl. jemand etwas, bin im Internet noch nicht so richtig fündig > geworden. in erster Näherung brauchst du nur eine ideale Spannungsquelle und dazu einen Innenwiderstand. Gruß Öletronika
Batterie schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Batteriemodell für LTSpice Welche Parameter welches Batterietyps in welcher Bauform müssen über welchen Zeitraum wofür abgebildet werden? Eine "Batterie" könnte ja eine Zink-Luft-Zelle in der Bauform 5,8x3,5mm² sein, oder auch eine "dicke" Alkaline- oder gar Lithium-Zelle... http://www.tecchannel.de/pc_mobile/komponenten/2024596/batterien_im_test_lithium_vs_alkaline_15_volt_mignon/index5.html
Bearbeitet durch Moderator
Eigentlich muss ich ja nur die Zellenspannung, den Innenwiderstand und die Kaapzität veränderlich über die Ladungsentnahme Abbilden. Kann mir da evtl. jemand helfen?
Vielleicht hilft dir ja das hier weiter: http://ltwiki.org/?title=Modelling_a_Ni-MH_battery_with_hints_on_Li-Ion_battery_modeling Es kommt auch drauf an was du genau simulieren willst.
