Ich habe ein fertiges Board in Eagle, bei dem allerdings einige Taster so platziert sind, dass die Bohrungen benachbarte Pads schneiden (geht platzmäßig leider nicht anders). In dem konkreten Fall sind die Bohrungen nicht allzu wichtig, und ich würde sie gerne entfernen. Leider kann ich auf dem fertigen Board die Bauteile nicht mehr verändern. Das ist normalerweise auch gut so - in meine Fall stört es aber extrem. Die ganzen Taster in der Library umzubauen ist keine Option, da bei jedem Taster andere Bohrungen stören. Das wäre in dem Fall ein Dutzend verschiedene Taster, und die Flexibilität ist auch dahin. Alle Bohrungen weglassen ist natürlich auch nicht optimal. Gibt es vielleicht eine Art "Split"-Befehl, mit dem man ein Bauteil in einzelne Pins, Bohrungen, Linien etc. aufteilen kann? Das ganze muss nicht reversibel sein. Danke für eure Hilfe.
Also so weit ich weiss gibt es keinen solchen Befehl. Da bleibt wohl nicht anderes übrig jeden Taster einzeln in der Library zu ändern. Schade dass ich nicht weiter helfen konnte, aber dieser Eagle hat eben auch seine Grenzen, obschon es ein gutes Programm ist mit kleinen Macken. Mfg Boto aus Luxemburg
Wie...? Kann man in Eagle einzelne Objekte eines Bauteils(Pin, Bohrung, Linien) nicht einzeln ändern?
hmmm... also wenn das alles die gleichen Taster sind, dann könntest du uU einen kleinen hack machen: die Taster in der Library umbauen, sprich die Bohrungen rausnehmen, stattdessen irgendwelche Markierungen an den Mittelpunkten der Bohrung anbringen die auf einem Layer leigen der später sicher nicht für die Boardherstellung relevant ist, jetzt ein Update der Library machen um die Änderungen in deinem Board zu übernhemen (die Bohrungen sollten jetzt verschwunden sein) und die Bohrungen die sein müssen von Hand als Drills an die entsprechenden Markierungen (die neuen aus der Library) setzten... hört sich komisch an, is aber so ;-)
> Kann man in Eagle einzelne Objekte eines Bauteils(Pin, Bohrung, > Linien) nicht einzeln ändern? Ja, sieht so aus. > also wenn das alles die gleichen Taster sind, dann könntest du uU > einen kleinen hack machen: [...] Danke für den Tip, das dürfte wirklich noch die einfachste Lösung sein.
