Hallo, ich habe mit Eagle 4.01 ein kleines Problem. Vieleich kann mir da einer von Euch einen kleinen Tipp geben? Ich habe das Problem, dass mir keine Bauteie vom Schaltplan in das Board übernommen werden. Das Problem ist, dass mein Layout und Schaltplan nicht consistent sind. Ich habe hier ein Beispiel von meinen Warnings! "WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin U$6 AGND connected to GND" Das ist ein Mega128 und der hat 2mal GND und einen für den ADC. Ich habe gezwungendermasen in der >Libraries für die einzelnen Pins unterschiedliche Namen angeben müssen und da Beschwert sich Eagle im Schaltplan, wenn ich diese miteinander verbinde! Hat da vieleicht Einer einen kleinen Tipp! Ich bin kurz vorm verzweifeln! Gruß Thomas
Die Warnung besagt nur, dass der PIN U$6 mit GND verbunden ist. Da dieser nicht mit GND klassifiziert ist kommt es zu dieser Warnung. Wenn du das aber so möchtest, dann kannst du die Warnung ignorieren. Sie dürfte aber nicht die Fehlerquelle für die Meldung Layout und Schaltplan sind nicht consistent sein. Am besten im Schaltplan noch einmal die Überprüfungsfunktion starten. Hattest du schon ein Board erzeugt und danach noch mal etwas geändert? Wenn ja, Board löschen und dann wieder neu erzeugen lassen.
Hallo Thomas Als Erstens mach mal von dem Projektordner eine Sicherungskopie. Kannst du mal die *.erc Datei anhängen? Um den Schaltplan und das Layout wieder konsistent zu haben, musst du alles Koregieren, was zwischen den Beiden verschieden ist. Als Beispiel habe ich hier eine Sicherung in den Schaltplan eingefügt und sie mit dem Pin 10 eines ATMega8 verbunden. Das Layout war dabei geschlossen. 1. Nicht gefundene Bauteile im Board: F3 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! Dann habe ich im Schaltplan das fehlende Bauteil ergänzt. 2. Pins/Pads mit unterschiedlichen Verbindungen: Part Gate Pin Net Pad Signal F3 1 2 N$23 2 IC1 G$1 PB7(XTAL2/TOSC2) N$23 10 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! Die Sicherung mit dem Pin 10 verbunden und dem Signal den Netznahmen gegeben. ("N$23") 3. Board und Schaltplan sind konsistent Wenn du im Symbol mehrere gleichgenante Pins brauchst, benenne Sie zum Beispiel mit "GND@1", "GND@2" und ... Das "@1" sieht man dann nicht mehr im Schaltplan. MfG Holger
