Hallo Helfer, bei meiner Freundin hab ich aktuell folgendes Problem: Es ist bereits eine Dose installiert, also ein Multimediadose für Radio, Kabel und Sat etc. Funktioniert auch alles. Leider ist die Dose sowas von bescheuert im Raum, dass die woanders hinsollte. Bei Einzug hat der Vermieter bereits gesagt, dass eine weitere vorbereitet ist, die man halt anschließen muss. Hab die Blende abgenommen und die gelegten Koax-Kabel rausgeholt und vom Splitter entfernt. Der hing einfach drin :). Hab also Kabel isoliert und eine Antennendose von Conrad drangehängt. Ergebnis: kein Signal. Mir ist bewusst, dass es viele Gründe haben kann. Ich frag mich aber, woran es am wahrscheinlichsten liegt, denn der Anschluss ist ja offenbar schon vorbereitet, also kann das eigentlich kein Hexenwerk mehr sein. Kann ich die Funktionstüchtigkeit der Dose in irgendeinerweise prüfen? Die zweite Dose funktioniert immer noch! Vielen Dank schon mal für die Antworten! Tobiaho
Tobiaho schrieb: > Hab die Blende abgenommen und die gelegten Koax-Kabel rausgeholt und vom > Splitter entfernt. welcher Splitter? > Hab also Kabel isoliert und > eine Antennendose von Conrad drangehängt. wenn es isoliert ist, geht ja auch kein Signal durch > Ergebnis: kein Signal. ist ja vermutlich Isoliert? Hast du auch eine dose mit DC-Durchlass verwendet?
Sorry also es war ein einfacher Kathrein 1:2 Splitter als Endstück angeschlossen. Habe das kabel natürlich abisoliert, nicht extra nochmal ne Packung Isolierung draufgepackt :D Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Dose ist eine Stichleitungsdose mit DC Durchlass, sollte als Universaldose aber funktionieren? Grüße
Soll denn wirklich ein Normales SAT-Signal anliegen? Also nur ein Multischalter? Nicht das eine Unicabel Lösung ist? Um die Dose auszuschließen, könnte man das Kabel direkt an den Receiver anschließen.
Ja, soweit ich das alles überblicken kann kommt auch bei der anderen Dose ein normales Sat-Signal an. Also wäre es einen Versuch wert, einfach nen F-Stecker anzubringen und mal zu testen?
Tobiaho schrieb: > Also wäre es einen Versuch wert, > einfach nen F-Stecker anzubringen und mal zu testen? ja
Tobiaho schrieb: > Hab die Blende abgenommen und die gelegten Koax-Kabel rausgeholt und vom > Splitter entfernt. Der hing einfach drin :). Hab also Kabel isoliert und > eine Antennendose von Conrad drangehängt. Ergebnis: kein Signal. Was für ein "Splitter"! wwäre da auch meine Frage? Meinst Du sowas wie einen 2-Wege-Sat-Verteiler?. bei dem ein Anschluss reingeht und zwei Anschlüsse rauskommen? Also meine Sat-Anlage ssieht so aus, dass auf dem Dach eine 85er Sat-Schüssel mit Dual-LNB sitzt, un von dort dführen zwei SAT-Kabel durch das Dachdschoss und Treppenhaus nach unten, wo der Anschluss am Sat-Receiver erfolgt. Jede Unterbrechung des Sat-Kabels zwishen LNB und Recei ver ist eine potentielle Schwachstelle. Ein Sat-Signal kannst Du nicht einfach wie eine230V Phase mit einer Verteilerdose "verteilen".
Tobiaho schrieb: > Hab also Kabel isoliert und > eine Antennendose von Conrad drangehängt. Ergebnis: kein Signal. Mein Gott Walther, das ist ja wie Gardena auf Schuko!!! Stell den Ursprungszustand wieder her und hoffe, daß es noch funktioniert! Es gibt x verschiedene Sat-Dosen und die Speisung des LNBs od. der Multischalters kann sehr verschieden sein. Ohne Kenntnis wo der Abschlusswiderstand ist, kannst Du mit Deinem Experiment das ganze Haus-TV totlegen.
Danke Oszi für deine nette Antwort. Es kommt nur ein Kabel in dem Schacht an welches mit einem 2:1 Teiler abgeschlossen wurde. Demnach kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass jetzt im Haus irgendwas nicht mehr funktioniert, zumal der Anschluss in der eigenen Wohnung noch immer intakt ist. Aber sei dir sicher, wenn es mit nem F-Stecker nicht klappt, wird das ein Profi machen, aber vor jeder Aufgabe resignieren und nicht mal probieren is halt auch nicht die Lösung. Jedenfalls nicht für mich. Greetz
Tobiaho schrieb: > Schacht an welches mit einem 2:1 Teiler abgeschlossen wurde. Demnach Dann sag doch mal das exakte Produkt was du da hast. Muss ja eine Teilenummer draufstehen, dann können wir es vielleicht erahnen...
