Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einen Netznamen im LTSpice mit einem Überstrich zu versehen, um zu signalisieren, dass es sich um invertierte Logik handelt? Also z.B. RESET mit Überstrich, was bedeutet, dass bei Signal Low Reset ausgelöst wird. Die üblichen Möglichkeiten mit ! oder ~ oder / funktionieren nicht. Danke Third Eye
Third E. schrieb: > Also z.B. RESET mit Überstrich, was bedeutet, dass bei Signal Low Reset > ausgelöst wird. Das ist doch sowieso nur ein Name... > Die üblichen Möglichkeiten mit ! oder ~ oder / funktionieren nicht. In Namen würde ich nur sehr ungern Sonderzeichen oder gar Operatoren einbauen. Das ergibt sicher seltsame Effekte... Gängige Alternativen sind z.B. RESET# oder RESETn.
Bearbeitet durch Moderator
Versuche es mit einem Unterstrich "_" am Anfang des Textes. Da das Feature nicht dokumentiert ist kann es sein, dass die Verwendung von "_" dazu führt, dass man dich als bösen LTSPICE-Hacker bezeichnet. Hoffentlich kannst du damit leben.
