Mein Epson Perfection V37 läuft unter Windows völlig problemlos. Allerdings habe ich wenig Lust, extra zum Scannen einen Windows-Rechner zu starten und die Daten dann aufs Linux-System zu transferieren - deswegen habe ich 'Image Scan! for Linux' installiert. Leider ist der Scanner damit ausgesprochen zickig: mal geht es stundenlang völlig problemlos, ein andermal bleibt er oft schon beim ersten Scanversuch irgendwo hängen und 'Image Scan! for Linux' zeigt das Fehlerfenster. Wenn das mal passiert ist, ist er mit nichts mehr dazu zu bewegen, auch nur einen einzigen Scan ordentlich zuende zu führen. 'Image Scan! for Linux' beendet nicht, bevor man nicht den Scanner abgeschaltet, oder vom USB getrennt hat. Wenn man dann Scanner und 'Image Scan! for Linux' neu startet, wiederholt sich das Elend ad infinitum. Abhilfe schafft evtl. Rechner herunter fahren und ein Kaltstart, aber sicher ist das auch nicht. Hat jemand Erfahrung mit dem Epson Perfection V37 unter Linux?
Es scheint das Zeug im Quelltext zu geben: http://support.epson.net/linux/src/scanner/iscan/ Vielleicht lässt sich da ja was beheben. Viel Glück.
Im Moment sieht es so aus, dass allein das Compilieren auf meinem System (Mint 17) ausgereicht hat, das Problem zu lösen. (Die aktuelle Binärversion (mit gleicher Versionsnummer) von Epson hat die Macke.)
Uhu U. schrieb: > Im Moment sieht es so aus, dass allein das Compilieren auf meinem System > (Mint 17) ausgereicht hat, das Problem zu lösen. Das war leider zu früh gefreut - jetzt zickt der Bockmist wieder rum, wie gehabt.
Tja - Du hast Linux, Du hast die Sourcen - Du hast die Macht. Kann natürlich sein, daß die Probleme in libesmodXXX.so liegen, dann ist Fluchen angesagt.
Uhu U. schrieb: > Mein Epson Perfection V37 läuft unter Windows völlig problemlos. > > Allerdings habe ich wenig Lust, extra zum Scannen einen Windows-Rechner > zu starten und die Daten dann aufs Linux-System zu transferieren - > deswegen habe ich 'Image Scan! for Linux' installiert. > > Leider ist der Scanner damit ausgesprochen zickig: mal geht es > stundenlang völlig problemlos, ein andermal bleibt er oft schon beim > ersten Scanversuch irgendwo hängen und 'Image Scan! for Linux' zeigt das > Fehlerfenster. Das kann am Epson-Treiber, aber auch an dem iscan-Programm liegen. Es gibt aber wohl auch ein Sane-Plugin namens iscan-plugin-perfection-v370. Hast Du das einmal ausprobiert? Was sagen denn die Logdateien dazu? Und was sagt der Support des Herstellers? Schließlich werben die damit, daß der Scanner unter Linux läuft, und sind in Deinem Anwendungsfall für alle beteiligten Komponenten (Scanner, Treiber, iscan-Programm) verantwortlich.
