Hi, ich bin auf der Suche nach einem möglichst sparsamen Einplatinen-Computer ala Raspberry Pi. Viel Leistung braucht er nicht (insbesondere keine Grafikleistung), aber ein Ethernet Port wäre schön. Leider ist der Markt mittlerweile recht unüberschaubar, weshalb ich eine Empfehlung gut gebrauchen könnte :-) Gefunden habe ich bisher: 1. Raspberry Pi zero: soll ja angeblich nur 5$ kosten, kostet aber eher 50€ :-( Ethernet hat er auch nicht... 2. Odroid C1: Mit ~50€ auch recht teuer und stromhungrig. 3. Orange Pi: Auch nicht gerade günstig (ebenfalls ~50€). Zum Stromverbrauch habe ich keine Angaben gefunden. PS: Wo kann man solche Boards eigentlich zu realistischen Preisen kaufen? Die Hersteller werben immer mit Preisen < 30$, aber bei eBay/Aliexpress/sonstwas ksotet es mindestens das doppelte (in Euro!)...
Banana pi, ca. 30€ hat Dualcore 1GHz, SATA, GigabitLAN, 1GB DDR3, HDMI, CVBS, LVDS, RGB...
wieviel darf es den sein? Pi2 braucht nur 1,0 Watt im Leerlauf und 2 Watt Vollgas mit einem guten Netzteil dran.
Boris P. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem möglichst sparsamen > Einplatinen-Computer ala Raspberry Pi. Viel Leistung braucht er nicht > (insbesondere keine Grafikleistung), aber ein Ethernet Port wäre schön. Weiter unten sprachst du vom Zero, aber der Raspi (ohne "zero") hat durchaus Ethernet. Zwar leider nur 100MBit, aber meist kommt man damit aus. Kommt eben immer auf den Einsatzzweck an...
npn schrieb: > Banana pi, ca. 30€ > hat Dualcore 1GHz, SATA, GigabitLAN, 1GB DDR3, HDMI, CVBS, LVDS, RGB... Wäre eine Möglichkeit. Allerdings ist das für meinen Anwendungszweck (kleiner Server) schon zu viel des Guten (dicke GPU, Audio...). Auf Anhieb habe ich auch kein Angebot für 30€ finden können (ab 40€ aufwärts). 0201 schrieb: > wieviel darf es den sein? > Pi2 braucht nur 1,0 Watt im Leerlauf und 2 Watt Vollgas mit einem guten > Netzteil dran. Der Zero schluckt gerade mal 0,3W im Leerlauf. Das ist schon ein Unterschied :-) npn schrieb: > Weiter unten sprachst du vom Zero, aber der Raspi (ohne "zero") hat > durchaus Ethernet. Zwar leider nur 100MBit, aber meist kommt man damit > aus. Kommt eben immer auf den Einsatzzweck an... Siehe oben: im Prinzip passt der schon, es dürfte aber deutlich weniger Perepherie drauf sein...
Wenn du den Rechner nicht einschaltest, hast du maximale Stromersparnis. Dann spielen aber auch Betriebssystem und Hersteller keine Rolle. Was »realistisch« ist, legt der Hersteller fest (nachdem er Kunden entlockte, wieviel die zu zahlen bereit wären). Selbst ein Beagle Board Green (Seeedstudio) wird mit 1A betrieben. Stromsparender ist nur der direkte Mikrocontrollereinsatz, ganz ohne Betriebssystem. Für einen Temperatur- und Feuchte-Logger reicht das wirklich aus. (Und jeder, der ein NAS ganze 4h am Tag nutzt, etwa von Heimkehr von der Arbeit bis Schlafenszeit, hat 20h lang etwas Ballast am Stromzähler.)
Warnung bezüglich Raspberrys: die haben Ethernet über einen USB-Adapter on Board, außer Zero der hat gar keins. Und die haben auch nur einen USB-Port Mit auf dem Board integrierter Hub.
Boris P. schrieb: > Auf Anhieb habe ich auch kein Angebot für 30€ finden können (ab 40€ > aufwärts). Bei Reichelt z.B 34€ Boris P. schrieb: > Der Zero schluckt gerade mal 0,3W im Leerlauf. Das ist schon ein > Unterschied :-) Dem Zero kannst du auch mit wenig Aufwand einen Ethernet-Port verpassen. http://raspi.tv/2015/ethernet-on-pi-zero-how-to-put-an-ethernet-port-on-your-pi Dann braucht er allerdings nochmal ca. 0,6W mehr. Da kannst du auch gleich einen normalen Raspi nehmen.
http://www.acmesystems.it/aria Aria G25 power consumption With LAN cable connected State microSD clock mA@3.3V Watt Boostrap 44MHz 210 mA 0.69 Watt Idle 44MHz 169 mA 0.56 Watt Idle 30MHz 168 mA 0.55 Watt Idle 20MHz 167 mA 0.55 Watt Idle 10MHz 166 mA 0.55 Watt Idle 2.5MHz 165 mA 0.54 Watt With LAN cable disconnected State microSD clock mA@3.3V Watt Boostrap 44MHz 120 mA 0.40 Watt Idle 44MHz 82 mA 0.27 Watt Idle 30MHz 79 mA 0.26 Watt Idle 20MHz 78 mA 0.26 Watt Idle 10MHz 77 mA 0.25 Watt Idle 2.5MHz 76 mA 0.25 Watt
Bei Pollin kostet der Zero 15€. http://www.pollin.de/shop/dt/MjYyNzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Raspberry_PI/Raspberry_Pi_Zero.html
Boris P. schrieb: > Verfügbarkeit: zurzeit nicht auf lager. :-/ meh! Oh stimmt, anscheinend überall.
