Hallo, ich möchte 15V in -15V invertieren bei Strömen von 0,2-0,5A. Das ganze soll auf einem Layer mit einer Fläche von ca. 10x25mm Platz finden. Derzeit verwende ich drei LTC3261 in parallel, aber aufgrund des hohen Preises suche ich nach einer günstigeren Variante. Ein DC/DC-Wandler wäre zwar günstiger, sprengt jedoch aufgrund der Menge externer Bauteile die vorhandene Fläche. Hat jemand von euch einen guten Rat für mich? Danke schonmal!
Hast Du Dir mal fertige DC/DC-Wandler angesehen? Natürlich sind die bei 7,5W nicht im Gehäuse 0603 zu haben. Im Allgemeinen sind die aber kleiner, als das was man selber zusammenklebt.
Ich bin auch gerade dabei, mir eine Schaltung zusammen zu basteln, die aus 12V ±15V erzeugt. Dabei bin ich auf die Regler LT1370(6A Switch), LT1371(3A Switch) und LT1372(1.5A Switch) gestossen. Im Datenblatt gibts ganz gute Schaltungsvorschläge und zu jedem IC gibt es auch schon eine fertige Beispielschaltung für LTSpice.
@Sebastian S. Einen invertierenden DC/DC Brick in der geforderten Leistungs- und Preisklasse ist schwer zu finden. @Stephan C. Der LT1372 sieht gut aus. Aber auch hier wäre die Spule das Hauptproblem die Indutivität. Diesbezüglich habe ich jedoch vorhin eine schöne geschirmte Spule mit 1008 Footprint und ca. 4x4mm Grundfläche gefunden. Daher werde ich nun wohl doch auf den MC34063 zurückgreifen, den ich schonmal ins Auge gefasst hatte, allerdings wegen der Größer der benötigten Spule wieder verworfen.
Du solltest auf jeden Fall auch darauf achten, dass der Regler genügend Strom verträgt, die Spule natürlich auch. Bei meiner Simulation kam heraus, dass bis zu 6A durch die Spule fließen, bei einer Last von 1A auf der +15V und der -15V Schiene. Der MC34063 könnte für -15V @ 0.5A schon zu schwach sein. In der Beispielschaltung in Figure 13 sind bei -12V Ausgangsspannung nur 100mA angegeben. So ein 1000uF Kondensator ist auch nicht wirklich klein. Ganz wichtig ist außerdem, dass du die Wärmeentwicklung des Reglers berücksichtigst. Nachdem ich den LT1372 eigentlich schon eindesigned hatte, habe ich zum Glück nochmal nachgerechnet, wie warm der Baustein wird und hab mich dann doch lieber für den LT1370 im DD-Pak Gehäuse entschieden. Du hast dir aber auch ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Einlagig bei der Größe dürfte wirklich schwer werden, besonders, weil du auch noch Kupferfläche zur Kühlung vorsehen solltest. Hmmm, du könntest aber auch den LT1371 im TO-220 Gehäuse nehmen und einen Kühlkörper dranschrauben.
