Hallo zusammen, ich möchte gerne eine AC Analyse einer LC-Filterstufe bestehend aus Spule und mehreren parallelgeschalteten Elkos durchführen, um das Frequenzverhalten zu bestimmen. Ich betreibe allerdings meine Elkos im der Region bei 10kHz, bei der die Kapazität laut Spec schon um 10...30% abnimmt. Hat jemand eine Idee, wie ich eine frequenzabhängie Kapazität in LTSpice modellieren kann ? Gruß
Du kannst bei der Kapazität im „Component Attribute Editor“ unter Value eine Gleichung für die Kapazität angeben. Allerdings musst du statt der Variable „C“ die Variable Q verwenden. Also z.B. Q=Kapaziät*Faktor
Joe G. schrieb: > Du kannst bei der Kapazität im „Component Attribute Editor“ unter Value > eine Gleichung für die Kapazität angeben. Allerdings musst du statt der > Variable „C“ die Variable Q verwenden. Also z.B. Q=Kapaziät*Faktor Diese Möglichkeit ist für eine Spannungsabghängige Kapazität gedacht aber man kann da keine Frequenzabhängigkeit einstellen. Man könnte für die AC-Analyse(.AC) mit einer G-Quelle mit Laplaceformel statt einem C arbeiten, aber da kann ich dir schon vorhersagen, dass das im Zeitbereich(.TRAN) dann scheitert. G-source Laplace=10n*s/(1+abs(s)/(2*pi*fg))
Mit einer Induktivität in Reihe wird die Kapazität bei großen Frequenzen auch geringer. Bis dann irgendwann der Kondensator zur Spule wird...
