Hallo, ich suche für eine 230V Funksteckdose (IP44) an welcher eine Pumpe hängt, einen Abschalttimer. Ich möchte die Pumpe nach Einschalten nach 10 Minuten automatisch abschalten. Wenn ich über Funk die Steckdose abschalte und wieder einschalte, so soll erneut für max. 10 Minuten geschaltet werden. Wie kann ich sowas kostengünstig realisieren? Gibt es da schon was fertiges zu kaufen? Alles was ich gefunden habe, muß manuell gestartet werden. Hier soll das ja von Ferne per Funk gehen. Viele Grüße Jörg
Hallo Ja, gibt es! ELV Funk-Schaltsteckdose FS20 ST Artikel-Nr.: 68-10 45 37 Den internen Timer kann man von 1sec bis 4,5h programmieren. Passende Handfernbedienung: FS20 Fernbedienung FS20 S8-3 Artikel-Nr.: 68-10 51 90 Gibt auch etwa sgünstiger als Bausatz, den hat man in ca. 10min zusammen gebaut! oder FS20 S4A-2 2-/4-Kanal-Aufputz-Wandsender Artikel-Nr.: 68-07 36 23 Gruß Roland
Hallo Roland, danke für deine Antwort. Das System ist ganz gut, allerdings habe ich ja schon Funksteckdosen, welche sogar IP44 sind. Ich möchte diese halt um die Abschaltfunktion erweitern. Kann man die Steckdosen für innen ohne Problem außen (überdacht) nutzen? Oder gibts da Probleme mit der Feuchtigkeit, und der FI fliegt öfters raus? Ich dachte an eine Funktion so wie dieses Teil, was ich einfach in die Leitung einschleifen kann: https://www.luedeke-elektronic.de/de/Energie-Sparen/Energie-Sparelektronik/Energiesparmodul-AUS-Timer-1Std---8Std-230V-AC-Velleman-VM133.html Gibt sowas noch von anderen Herstellern oder zum selber nachbauen? Gruß Jörg
