Hallo zusammen, an meinem Haus möchte ich die Fenster (15 Stück) überwachen. Dafür möchte ich ein Modul (mit Batterie) am Fenster anbringen welches über Funk einen Kontakt schaltet sobald das Fenster geöffnet wird. Funk deshalb, weil ich keine neuen Leitungen ziehen möchte. Der Kontakt ist wichtig, da ich das Fenster mit meiner Siemens S7 Steuerung überwachen möchte und diese einen Alarm auslöst sobald der Kontakt geschaltet wird. Leider finde ich im Netz nur Überwachungen mit LED Anzeige am Kontakt selbst. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß fox2k
Verschoben durch User
Kauf dir ein Alarm Funk-Set. Die haben alle mehrere Fensterkontakte mit Funk dabei, man kann die auch zu kaufen. Die Anlage haben in der Regel dann auch einen Potential Freien Kontakt, um an deine Vorhandene Anlage eine Verbindung herzustellen.
Hei, warum mit Batterie? Gibt doch schon schöne Türkontakte ohne Batterie. Enocean ist das Stichwort: https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=enocean%20fensterkontakt Ich habe davon einen zum Test im Einsatz. Im Keller ist auf Dauer zu wenig Licht. Aber in allen anderen Räumen funktioniert er problemlos. An meiner Wago-SPS habe ich auch direkt einen Enocean Empfänger. Aber es gibt auch RS232-Enocean Gateways. Die kann dann auch deine Siemens... Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > warum mit Batterie? Gibt doch schon schöne Türkontakte ohne Batterie. > Enocean ist das Stichwort: 55€ für einen Fensterkontakt bei ELV?? Mein lieber Schorli! Das ist mal eine Hausnummer. Wer kauft das denn?
Hei, jemand, der keine Leitungen verziehen will und nicht jährlich durchs Haus rennen und Batterien tauschen will. Man muss ja auch nicht unbedingt bei ELV kaufen. ;-) Grüße, Tom
wenn dir das zu teuer ist hilft nur noch selbst basteln kleiner Atmel, kleiner Magnet, Reed Kontakt, Akku, Solarzelle, virtualwire LIB, ggffs noch 1w Seriennummer Sensor https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/memory-products/DS2401.html damit kann man das vorhandensein vom Sensor an und ausschalten mit dem ReedKontakt feststellen und senden. Die Idee das mit Akku und Solarzelle zu machen ist ja nicht doof und kann von den käuflichen übernommen werden. Doof finde ich bei den käuflichen der fette Magnet der auf das Fenster geschraubt wird und beim Putzen stört. Alternativ ginge auch die Comfort Fenstersensoren die aber 2 AAA Batterien brauchen und auslaufen können, ist mir schon passiert, seit dem nutze ich nur noch AAA Akkus, die CRC Prüfung und Datenermittlung ist hier schon beschrieben, müsste man suchen war auch für ELV Heizkörper Ventile die auch unter dem Namen Comfort 100/200 und andere vertrieben wurden. Das ganze gebastel wird aber auch nicht billiger.
Hei, wenn der Magnet stört und für Fenster in dunkeln Räumen: https://www.google.de/search?q=eltako+ftke Diesen Schaltkontakt bekommt man evtl. sogar unsichtbar im Fensterprofil unter. Oder man kann damit auch problemlos eine Schublade überwachen. Oder eine Schmuckschatulle... Oder... Oder... :-) Ich brauch so einen Kontakt! :-P Grüße, Tom
Denk auch an eine Lösung gegen gezielte Funkstörungen. Ein einigermaßen professioneller Einbrecher, also nicht der Junkie, sondern der aus der umherziehenden Bande, kann einen einfachen breitbandigen Störsender für 433 MHz und 868 MHz im Auto haben. Der macht damit einfach alle Funk-Alarmanlagen in der Umgebung taub. Der ist ja eh außerhalb des Gesetzes, da ist ihm irgendeine Frequenzzuteilung, Leistungsbegrenzung etc. schnurz. Du solltest also einen Funksender aus dem selben System wie die Fensterkontakte haben, der z.B. alle 30 Sekunden einen Ping sendet. Wenn der Funkempfänger diesen Ping mehrfach nicht mehr empfängt, sollte auch Alarm ausgelöst werden. Meine persönliche Empfehlung wäre aber eher auf nicht so einfach zu störende Kabel zu setzen.
Ne Funkalarmanalage die VdS-Zertifiziert ist sollte dies aber als Sabo erkennen.
Sven L. schrieb: > Ne Funkalarmanalage die VdS-Zertifiziert ist sollte dies aber als Sabo > erkennen. Ja und? Wenn der Profidieb einen Stoersender hat, hat er auch Gehoerschutz dabei. wendelsberg
Wer Funk kennt, nimmt Draht. Jahrhundertealte Elektronikerweisheit. Siehe auch http://www.alarmforum.de/Thread-Jammer-Fernseh-beitrag
wendelsberg schrieb: > Ja und? Wenn der Profidieb einen Stoersender hat, hat er auch > Gehoerschutz dabei. Dann kann er auch ohne Störsender reingehn, was dann auf's gleiche rauskommt oder?
Ich sach mal, bei 15 Stück kann man zu diesen Sensoren http://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html auch noch eine CCU 2 spendieren mit der man dann auch noch andere Sachen machen könnte. Anbindung an die S7 geht dann über Modbus. Gruß Jürgen
