Hallo Leute, Habe einen falschen Eintrag in der Fstab gelöscht. Nun lese ich immer in den Foren, das ich die SD Karte unter einem anderen Linux (in meinem Fall Ubuntu) mounten soll und dann die Fstab wieder korrigieren kann. Die SD Karte wird erkannt und ich kann die Fstab auch lesen. Aber korrigieren geht nicht, weil ich keine Schreibrechte habe :-( Wie kann ich diese erlangen?
Knurz schrieb: > Die SD Karte wird erkannt und ich kann die Fstab auch lesen. > Aber korrigieren geht nicht, weil ich keine Schreibrechte habe :-( > > Wie kann ich diese erlangen? also root arbeiten, wenn es dann immer noch nicht geht prüfen ob nicht Read-Only gemountet wurde.
Wie kann ich mich als root einloggen? Die grafische Oberfläche lässt mich nur unter meinem Benutzer und als Gast einloggen :-( Hätte es schon mit sudo probiert. Ohne Erfolg.
Knurz schrieb: > Die grafische Oberfläche lässt mich nur unter meinem Benutzer und als > Gast einloggen :-( dann arbeite ohne grafische Oberfläche > Hätte es schon mit sudo probiert. Ohne Erfolg. und was ging da nicht?
No Permission. Unter Besitzer hat es mir angezeigt, das ich die Berechtigungen nicht ändern kann. Wie kann ich mich in der Shell als Root anmelden? Gibt es da ein "benutzer wechseln" ?
Ich würde die fstab auch einfach mit der Konsole mittels 'sudo vim /etc/fstab' öffnen ;-)
Ich werde es morgen nochmals ausprobiern. NAch 3 Stunden herumgemurkse lasse ich es heute bleiben.
Knurz schrieb: > No Permission. Unter Besitzer hat es mir angezeigt, das ich die > Berechtigungen nicht ändern kann. > Wie kann ich mich in der Shell als Root anmelden? > Gibt es da ein "benutzer wechseln" ? Dein 1. Problem wird sein das dein root bei Ubuntu kein Passwort besitzt. -> Terminal: sudo passwd root [Enter], 2 x ein neues PW eingeben. Dein 2. Problem könnte dann noch sein das root-anmeldung gesperrt ist. -> Terminal: sudo passwd -u root [Enter] (-u = unlock) Jetzt sollte sich auch root anmelden können. Mit "passwd -l root" sperrst (-l = lock) du root dann wieder (ist sinnvoll, nicht vergessen). Benutzer wechselst du mit "su root bzw. su - Benutzername" Du könntest aber auch einfacher dein Terminal temporär in eine root-login-shell wandeln. Im Terminal Eingabe: sudo -i [Enter] gefolgt von deinem PW und schon bist du root.
Wenn die SD nicht read-only gemountet wurde muss sudo editor /pfad/zur/fstab funktionieren. Beachte, dass bei Lese oder Schreibfehlern die SD automatisch als readonly neu gemountet wird. Das kann man mit dem Befehl mount ohne parameter nachsehen. Falls das der fall ist, lasse mal fsck darüberlaufen. PS: Nicht versehentlich die falsche /etc/fstab bearbeiten :)
rosch schrieb: > Dein 1. Problem wird sein das dein root bei Ubuntu kein Passwort > besitzt. > -> Terminal: sudo passwd root [Enter], 2 x ein neues PW eingeben. > > Dein 2. Problem könnte dann noch sein das root-anmeldung gesperrt ist. > -> Terminal: sudo passwd -u root [Enter] (-u = unlock) Beides falsch und unsinnig. Knurz schrieb: > Wie kann ich mich als root einloggen? Garnicht, das ist auch nicht nötig. ôffne ein Terminal und starte den Editor per sudo oder gksudo als root, z.B. gksudo gedit. Siehe auch diesen Atikel zu sudo -> https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/
sudo nano watr die Lösung. danke :-)
Sven D. schrieb: > rosch schrieb: >> Dein 1. Problem wird sein das dein root bei Ubuntu kein Passwort >> besitzt. >> -> Terminal: sudo passwd root [Enter], 2 x ein neues PW eingeben. >> >> Dein 2. Problem könnte dann noch sein das root-anmeldung gesperrt ist. >> -> Terminal: sudo passwd -u root [Enter] (-u = unlock) > > Beides falsch und unsinnig. Das ist nicht falsch und über den Sinn lässt sich streiten. Fakt ist das bei einer "normalen" Ubuntu-Dist. ein root-login deaktiviert ist und, wenn ich das möchte, mit obigen zwei Befehlen das ermöglichen kann.
rosch schrieb: > Das ist nicht falsch und über den Sinn lässt sich streiten. Fakt ist das > bei einer "normalen" Ubuntu-Dist. ein root-login deaktiviert ist und, > wenn ich das möchte, mit obigen zwei Befehlen das ermöglichen kann. Das stimmt, ist aber im vorliegenden Fall irrelevant. Also ich nehm meine Aussage zurück und schreibe stattdessen "Beides falsch und unsinnig im Zusammenhang mit dem Problem des TO.".
