Hallo zusammen Ich habe da mal ein Problem. Ich muss meinem Server einen Sas Kontroller einbauen und dafür musste die Pci Xpress Grafikkarte raus. Das Board hat noch einen Onboard Vga. Allerdings Kommt Ubuntu damit nicht klaar Selbst im Bootmodus ohne Grafiktreiber oder Vom Live Usb Stick ist starten nicht möglich. Er bleibt mit schwarzem Bildschirm bei Xserver stecken Mauszeiger kann man bewegen und vnc verbindungen werden angenommen sind aber auch nur schwarz. Hat jemand eine Idee woran das klemmen könnte? Oder gibt es eine Möglichkeit die Grafikkarte abzuschalten? Eigentlich greife ich immer nur über vnc auf den Rechner zu. im Normalfall hat der nichtmal einen Bildschirm.
Hallo ! Ich hatte mal ein Board, da konnte man die bevorzugte Grafikkarte im BIOS umstellen. Ist wenigstens auf der Konsole was zu sehen? MfG
Im Bios umgestellt auf Onboard. Bios und Konsole und sogar der Login ist ordentlich. Danach nur noch Schwarz mit Mauszeiger.
Hm... Da könnte der Fenstermanager klemmen. Ist ein Update ein Problem? Ich würde das erst mal versuchen - die aktuelle Version ist auch LTS. Steht was im Log ?
> Ich muss meinem Server einen Sas Kontroller einbauen > zu. im Normalfall hat der nichtmal einen > Bildschirm. Also muss des Servers lokale Grafik auch gar nicht zum laufen kommen. Durch drücken von [ctrl]+[alt]+[f1] kommst Du aber an ein Text-Login? Und per SSH kannst auch einloggen? Dann läuft das System ja, kann konfiguriert werden und kann Serverdienste bieten. Klar, den X-Server erst gar nicht starten weil er so unnütz ist wäre noch sauber...
Welches Board (CPU/Chipsatz)? Bei "normalen" PC-Boards mit Intel-interner Grafik sollte sowas eigenlich nicht passieren. Nach Atom-CPU (und deren schrottiger Grafik) klingt der Einbau eines SAS-Controller aber auch wieder nicht ;) Ansonsten schalte doch den X-Server (bzw. den Display-Manager, der X startet) ab: http://askubuntu.com/questions/139014/how-to-disable-lightdm > Klar, den X-Server erst gar nicht starten weil er so unnütz ist wäre > noch sauber... Oder gar nicht erst die Desktop-Variante installieren, wenn man weiss, dass es ein Server wird ;)
Die Onboard Grafik stopft ihren Framebuffer mit in den Hauptspeicher und ist dazu erstmal auf eine Zuteilung von 'Shared RAM' angewiesen, die sie vom BIOS vorgeschrieben bekommt. Einfach mal im BIOS schauen, wieviel Speicher da reserviert wird und mit dem Wert mal rumspielen. Ob man X auf einem Server braucht, lasse ich mal dahingestellt :-P Mir reicht Konsole und Webmin völlig.
