Hallo Ich bin auf der suche nach einem Programm(oder Befehlen) mit denem ich über eine Mikroprozessor Schaltung eine sms verschicken kann.
Hi! Elektor hatte da mal ne Schaltung. Auf offiziellem Wege kommt man leider nur an den Code des µC ran: www.elektor.de > download > Heft Feb2002 > Fernsteuern via SMS Da kann man sich ne .zip downloaden. Vielleicht hilfts. Sonst mußt DU mal den Artikel bestellen. Gralf
Hallo
Wenn dein Handy den AT Befehlssatz kann
AT+CMGF=1 //in den Textmode schalten
AT+CMGS="HANDYNUMMER"
> // Modemantwort
"SMS Text" <Ctrl-Z>
google nach Siemens M20 oder TC35
hi ich hab sowas ähnliches gerade mit einem siemens M35 und einem PIC16F877 realisiert mit welchem microcontroller und welchem handy willst du die schaltung realisieren ? auf www.etsi.org findest du die nötigen unterlagen um handys mittels AT-Hayes befehlen zu steuern (registrierung nötig) gib mal genauere infos was du machen willst mfg mike
Halli Hallo Bin Anfänger aber was hat Roland vor?? könnte mir das mal jemand erklären?? SMS umsonst dann immer her damit :-)
hi umsonst gibt es gar nichts :) ich denke mal er will alarmmeldungen per SMS von einem handy an ein anderes versenden das sendehandy wird fix zb. in einen schaltschrank eingebaut und von einem microcontroller gesteuert damit der controller mit dem handy plaudern kann muss er dem handy (AT-)Befehle über die serielle schnittstelle senden klingt einfach und ist es -bis auf ein paar ausnahmen- auch mfg mike
Hallo erst mal danke für so viele antworten... ich hab im Internet http://www.kh-gps.de/easalm.htm eine Schaltung gefunden. Aber der dem die Homepage gehört will das Programm dazu nicht rausrücken (15EUR für den fertig programmierten Prozessor) ich will die Funktion aber etwas abändern. Informationen über die AT-Befehle hab ich z.B http://www.nobbi.com/ Mir fehlen allerdings Informationen wie ich die AT-Befehle im Mikroprozessor programmieren muß (in C). Ich möchte dabei einen AT89C2051 und ein Siemens S45 verwenden. mfg Roland
