Hallo zusammen, kurze Frage eine Linux-Anfängers (Linux Mint 17.3 Cinnamon). Ich wollte gerade mit Banshee SWR3 Webradio hören. Dazu habe ich einen Sender mit der folgenden Streamadresse hinzugefügt: http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u Dann stand oben links zu lesen: "Kontakt wird aufgebaut..." und seit dem geht gar nichts mehr. Auch andere Webradios bauen keine Verbindung auf. Kann mir jemand sagen, wie das zu reparieren ist? Oder hat jemand Tipps? Linux raubt mir noch den letzten Nerv! :D Danke euch!!! Gruß Sam
Sam schrieb: > Linux raubt mir noch den letzten Nerv! :D Macht nicht aus allem ein Linux Problem. Wie waere es damit mal auf der 'Banshee' Seite zu gucken oder ein Mint-Forum aufzusuchen. $cvlc http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u Duedelt einwandfrei, am 'Sender' liegt es nicht.
Ich habe mir eben banshee installiert, den kannte ich bisher noch nicht. Ich habe SWR3 hinzugefügt über (in banshee) linke Spalte, rechte Maustaste auf Radio - Sender hinzufügen. Dann im Dropdownmenu den ersten Eintrag wählen, Sendername: SWR3 - Streamadresse ist: 'http://swr-mp3-m-swr3.akacast.akamaistream.net/7/720/137136/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr3'; - Urheber: SWR3 - Beschreibung: was du willst. Dann auf speichern. Anschliessend in der rechten Spalte Doppelklick auf SWR3 und geniessen.
Eventuell nen Bugreport einreichen: http://banshee.fm/contribute/ Such mal in deinem Home verzeichnis nach .banshee oder in .config/banshee und bewege den Ordner temporär wo anders hin. Dan starte Banshee nochmal und füge den Sender nocheinmal hinzu.
So hab den PC jetzt mal eine Stunde vom Netz getrennt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Lädt zwar 30 Sekunden den Stream, aber dann geht es. Auch die meine bisherigen Webradios gehen wieder. Ich hatte den PC auch vorher schon mal 10 Minuten vom Netz getrennt, da auch die zwei vorangegangenen Neustarts nichts brachten. Seltsam. Aber gut, jetzt kann ich wieder alle Webradios hören :D. Hätte ich das gewusst... @Roland: Genau so hatte ich es auch gemacht (nur zunächst ohne Erfolg). Kai Proctor schrieb: > Macht nicht aus allem ein Linux Problem. Kleine Story aus meiner kurzen Linux Zeit: Banshee hatte bei mir immer einen grünlichen Stil. Nach einer (für mich) sehr komplexen Neuinstallation von Libre Office, war der Stil auf einmal bläulich. Keine Ahnung warum. Bei vielen Sachen muss man einfach wissen, was passiert ist bzw. woran es liegt, aber woher soll man als Anfänger das wissen nehmen? Kai Proctor schrieb: > $cvlc http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u Was das $cvlc bedeutet weiß ich nicht. Und selbst eine Suche mit Google liefert nur 7 Treffer, 4 davon in russisch. Und genau das ist das schwere an Linux: Woher soll man zu Beginn als Laie wissen, was wann wie zu tun ist? Trotzdem danke an euch für die Hilfe ;)
Sam schrieb: > Was das $cvlc bedeutet weiß ich nicht. VLC ist ein Mediaplayer. Auch unter Windows halbwegs bekannt. cvlc ist die Kommandozeilen-Schnittstelle dazu. Keine Ahnung warum dein Google das nach Russland verortet.
