Hallo, in meinem Schlafzimmer gibt es zwar einen Lichtschalter, aber niergends ein Trafo an der Decke für eine Lampe. Da dies eine künstlerische Decke ist, möchte meine Vermieterin auch nicht, dass ich eine Lampe an der Decke hänge. Also habe ich mir eine Stehlampe geholt, welche ich in der normalen STeckdose Stecke. Diese hat einen Faden, um die Lampe ein und auszuschalten. Die Lampe steht gegenüber von der Tür, wo auch der Lichtschalter ist. Es ist aber immer nervig (gerade wenn es schon dunkel ist) durch das dunkle zimmer zu fühlen und die Lampe anmachen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Kabel zum Lichtschalter zu führen, diese dort irgenwie anzuschließen und somit die Lampe über den Lichtschalter ein auschalten zu können? Oder gibt es eine andere möglichkeit, ohne die Wand aufzureißen und Kabel zu verlegen? Chandler
Faden verlängern oder das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Hausautomation/Funksteckdosen/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html
Am einfachsten dürfte die Verwendung einer Funk-Steckdose sein.
Ah, die Idee ist mir noch gar nicht gekommen. Wäre zwar nicht ganz so, wie gewollt, aber immer noch besser, als es momentan ist. Am besten wäre es, wenn es irgendwie gehen würde, dass ich den Lichtschalter benutze. Diesen drücke ich momentan eh noch aus gewohnheit.
Es gibt Funkschalter in konventioneller Optik, Beispiel: http://www.merten.de/Funk-Sender-und-Empfaenger.148.0.html?&L=0
Tom K. schrieb: > Es gibt Funkschalter in konventioneller Optik Wahrscheinlich für 100€ das stück ;) Ich werde morgen nach der ARbeit noch einmal nach Saturn und Obi fahren und gucken, ob die so etwas haben.
Tom K. schrieb: > Es gibt Funkschalter in konventioneller Optik, Beispiel: > http://www.merten.de/Funk-Sender-und-Empfaenger.148.0.html?&L=0 Nur wie bekommt er da die Stehlampe unerwünschterweise an die Decke? :)
Chandler B. schrieb: > Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Kabel zum Lichtschalter zu führen, > diese dort irgenwie anzuschließen und somit die Lampe über den > Lichtschalter ein auschalten zu können? Falls über dem Schalter dicht unter der Decke eine Abzweigdose sitzt, könnte man dort möglicherweise passend umklemmen.
Häh? Und wo endet das Kabel vom Lichtschalter kommend? Irgendwas muß der ja schalten. Fällt wohl wieder in die Rubrik: Vermietet verbieten selbstverständliche Sachen. Ich glaube kaum, daß sie Dir vorschreiben kann, keine Lampe an das normale Raumlicht zu hängen. Erfahrung eines Bekannten mit - billigen - Funksteckdosen: Die Batterie des Senders ist ständig leer.
Im Programm der Fa. Eldat findet sich ein Sender, welcher sich hinter den Lichtschalter bauen läßt, und ein Empfänger, welcher in tiefen Dosen hinter die Steckdose passt. Die Batterie des Sender hält viele Jahre und das ganze Ensemble ist für unter 100 Euro zu haben
bei uns läuft seit vielen Jahren an etlichen Stellen: - Gira Funk Universalsender (UP/hinter dem normalen Schalter) - Gira Funk Schaltaktor Mini (UP/hinter der normalen Steckdose) Batterien sind nicht im Spiel. Ausserdem kann man diverse Fernbedienungen udn anderes kombinieren... Gibt's aber inzwischen auch deutlich preiswerter von ELV oder Kopp...
