hi, von einem gps kommt auf pps immer aller sekunde ein pulse http://www.picaxe.com/docs/GPS010.pdf haben wir einen satelliten blinkt also eine led schön vor sich hin das blinken nervt aber ... ich suche eine schaltung/idee damit die led immer leuchtet wenn der letzte puls von pps (satellitenkontakt) nicht länger als z.b. 3 oder 5sec her ist ...
danke, wenn man weis wo nach man suchen soll ... aber das ist mir zu viel aufwand, da klemm ich pps lieber an einen µc-pin und mach das schnell in software ;) ich dachte es gibt sowas wie einen kondensator den man mit dem impuls schnell aufladen kann und der dann ca. 3sec hält ;(
Ray M. schrieb: > danke, wenn man weis wo nach man suchen soll ... > > aber das ist mir zu viel aufwand, da klemm ich pps lieber > an einen µc-pin und mach das schnell in software ;) Dieser, oder z.B. die beiden Lösungsansätze von oben sind die elegante Lösung. > ich dachte es gibt sowas wie einen kondensator den man > mit dem impuls schnell aufladen kann und der dann ca. 3sec > hält ;( Müsste man ausprobieren, ist aber keine elegante Lösung. Die Led wird auch pulsieren und nicht gleichmäßig hell leuchten. Du müsstest das GPS-Modul, mit einer Diode, davor schützen das die Spannung vom C an das GPS-Modul zurückgelangt wenn pps auf low liegt.
