Hallo, ich habe einen Linux Bankix Stick mit dem ich Banking oder andere Geldgeschäfte online tätige. http://www.heise.de/download/product/ct-bankix-57557 Leider ist der Stick mittlerweile mechanisch etwas zerschlissen sodass ich ihn gerne auf einen anderen USB Stick portieren wollte. Habe das Image einfach mit "dd" auf einen anderen Stick kopiert. Beim booten mit dem neuen Stick erscheint auch wie gewohnt das Bankix Bootloader Menü, ich wähle aus dass ich Bankix starten möchte, dann erscheint das Ubuntu Boot Logo, dann dauert es eine Weile und er schmeißt folgende Meldung (initramfs) Unable to find a medium containing a live file system Was kann da schief laufen, ich denke es ist eine Bitgenaue 1:1 Kopie des alten Sticks ? Der alte Stick läuft noch wie gewohnt. Gruß
Wenn der neue Stick auch nur 1 Byte kleiner ist, funktioniert der neue Stick nicht. 8GB != 8GB Der neue Stick muss mindestens auf's Byte genau gleich groß, am besten sogar größer sein.
Dann fällt mir spontan kein grund ein, weshalb es nicht funktionieren sollte :-/
Beide MD5 Summen der Sticks sind identisch sudo md5sum /dev/sdb1 auch die UUIDs sind identisch der neue Stick ist ein USB3 Stick, der alte USB2 ... der USB Port ist USB2
> Was kann da schief laufen, ich denke es ist eine Bitgenaue 1:1 Kopie des > alten Sticks ? Erst die getätigte Verifikation ersetzt das Zweifeln. Ergeben Prüfsummen (MD5, SHA1, ...) der beiden (beschriebenen) Datenträger den selben Wert?
Ryan schrieb: > Beide MD5 Summen der Sticks sind identisch > sudo md5sum /dev/sdb1 > > auch die UUIDs sind identisch Du machst das falsch. Natürlich sind die Prüfsummen des Strings /dev/sdb1 gleich. Du könntest es so vergleichen, aber die Prüfsummen werden unterschiedlich sein:
1 | dd bs=1024 if=/dev/sdb1 conv=sync,noerror | md5sum |
Ich empfehle bei dd immer "conv=sync,noerror" mitzugeben, damit bei LEsefehlern nicht abgebrochen wird und nichts durcheinander kommt. Hasst du mit dd den USB-Stick kopiert (sdx), oder nur die Partitionen (sdx1)? Ryan schrieb: > Was kann da schief laufen, ich denke es ist eine Bitgenaue 1:1 Kopie des > alten Sticks ? Ja, eigentlich kann da nichts schief gehen, ausser dd bricht mit einem Lesefehler vorzeitig ab.
Daniel A. schrieb: > Ja, eigentlich kann da nichts schief gehen, ausser dd bricht mit einem > Lesefehler vorzeitig ab. 1:1 heißt eigentlich, daß auch der Name usw. gleich sein sollte. Ob das 100% stimmt?
Ryan schrieb: > Beide MD5 Summen der Sticks sind identisch > sudo md5sum /dev/sdb1 Wenn du beim kopieren dich auch auf die partitionen (/dev/sdb1) anstatt auf den ganzen Stick (/dev/sdb) konzentrierst könnte das das Problem sein. Du musst dann manuell sicherstellen das die Partitionstabelle richtig ist. Eventuell sind ja auch mehrere Partitionen involviert? (Keine Lust jetzt ein ubuntu iso im Detail anzuschauen).
